查看: 2267|回复: 8
联想主板不开机
发表于 2010-4-28 12:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
联想启天M6200
主板L-I848M,送来主机能开机,跑00不显示
拆下主板开机就断电,有时不开机.换下IO83627THF
自动开机,00到26正常,一过26又自动断电了
(装上负载也是,自动开机,电压正常,几十秒还是断电)
求高手指教.
发表于 2010-4-28 13:03:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看I/O有无虚焊?
发表于 2010-4-28 15:49:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能和触发开关相连的元件有短路
发表于 2010-4-28 15:51:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的I/O没装好,要不就是I/O是个坏的
发表于 2010-4-28 16:11:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种主板南桥坏的比较多,测一下USB口的阻抗是否正常。
发表于 2010-4-28 16:14:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
要不刷个BIOS试试  感觉还是IO不太好
发表于 2010-4-28 18:59:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是南桥虚焊了呢,我感觉和南桥有关
发表于 2010-4-28 19:07:34 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
把桥补焊一下吧  多半是桥问题
发表于 2010-4-28 19:39:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是cpu底座问题,本人修复多块走26不亮的主板,皆因cpu底座问题
