查看: 2429|回复: 10
华硕A6000掉电
发表于 2010-4-28 12:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6000掉电 我用鲁大师测了 是温度奇高 还报警 我把风扇改了长转 测两天 好了 顾客拿回家用了一星期说还是掉电 气我 哼哼 加焊CPU底座 和所有供电的芯片 一次性解决 (这顾客不好说话 不想返修)测试两天 OK 顾客拿回家一星期 又说掉电 偶地神呐 怎么又掉电 不知下面怎么做了 郁闷中。。。
发表于 2010-4-28 12:10:32 | 只看该作者 �
是不是sis的芯片组啊   我遇到过北桥散热不好掉电的
发表于 2010-4-28 13:51:42 | 只看该作者 �
楼主请求客户换主板    到处都动了还是掉点       我以前修的是CPU座子虚焊
发表于 2010-4-28 14:09:47 | 只看该作者 �
我遇到过内存出现掉电的
发表于 2010-4-28 15:24:43 | 只看该作者 �
2# 谢学江
有时刚开机就掉  不会是散热吧
发表于 2010-4-28 15:36:05 | 只看该作者 �
我遇到电流到0.8左右掉电不亮,各位高手发表自己一点建议
发表于 2010-4-28 15:37:01 | 只看该作者 �
CPU供电、北桥、CPU座都加焊过
但有时能亮,亮的时候少
发表于 2010-4-28 15:53:51 | 只看该作者 �
4# 我不是专家
cpu 换了啊  拆了几次 不会是内存  北桥加焊过了
发表于 2010-4-28 16:37:45 | 只看该作者 �
查一下CPU供电看看!
发表于 2010-4-29 12:22:47 | 只看该作者 �
直接叫客户换板,跟客户说板本身总有问题啦,换板会更好一些,
发表于 2010-5-6 17:29:37 | 只看该作者 �
温度太高造成的,我的也是这样,换北桥还是故障依旧。
