查看: 4983|回复: 46
hp 6330 cpu 上端管 热 诚求解决
发表于 2010-4-28 09:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6330 刚来时, cpu 上端管烧坏   换了,还是短路,后来把max870  cpu供电蕊片也换了,机器可以正常点亮,也可以使用,后来客户用了,不到两天,说是又坏了,没办法,又查,发现上端管再次烧坏 换了,没办法,又换了个max8770   点亮用手摸,发现非常热   后来我把高低管都换了,还是不行,    如果我把电源接口  检测口和正极连到一起就不热了,单独用适配器就不行了,插入适配器时cpu全负荷工作     修了好几天了,还不是不行。希望高手给分析一下。急,,急啊。、
夜雨十三天:
跪求是不允许的,以前都是直接扣30分,但是现在大家积分不容易,我直接帮你编辑了,以后注意!
发表于 2010-4-28 09:20:17 | 只看该作者 �
补充一下,电源接口  检测口和正极连到一起反应很慢,cpu一直在100% 所以不行。
发表于 2010-4-28 09:38:45 | 只看该作者 �
你的cpu是不是有问题啊  换个试试
发表于 2010-4-28 20:56:50 | 只看该作者 �
PWM 电路,上管发热,负载过大或者驱动问题   打上管G波形了么?
发表于 2010-4-28 21:19:59 | 只看该作者 �
你查過控制腳電壓多小
发表于 2010-4-29 08:45:38 | 只看该作者 �
cpu 换过不好用啊,g极波形没打.当热的时候G极电压1.4    管子肯定没有问题.
发表于 2010-4-29 08:55:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-29 09:01:42 | 只看该作者 �
电感L33这一路的电容电阻都量了没有坏的,正常,跟本想不明白哪里出的问题,管子会热啊。请高手指点
发表于 2010-4-29 09:35:15 | 只看该作者 �
把管和电容全换了
发表于 2010-4-29 10:18:36 | 只看该作者 �
一般我都是上下管一起换掉的
发表于 2010-4-29 11:00:11 | 只看该作者 �
上下管我都换了,还是不好用啊.供电蕊片也换了,还是不行.知道怎么办了.这是给cpu供电的,电容太多了吧.大的电容,我也都换了,还是不行.还有没有别的可能啊
发表于 2010-4-29 13:05:50 | 只看该作者 �
把MOS全换了,坏的那只得电容也换了
发表于 2010-4-29 13:30:03 | 只看该作者 �
CPU底座是否检查过,肯定是过载了,上下管。滤波电容。稳压管等,全面排查替换。
发表于 2010-4-29 13:32:16 | 只看该作者 �
"如果我把电源接口  检测口和正极连到一起就不热了 "
既然在上诉这种情况下不热,那说明VCORE供电部分应该是正常的
如果VCORE电路部分异常,那么在任何时候都会出现故障现象.
而且故障的出现与否于检测口发生来联系。LZ检查一下EC部分和BIOS吧
发表于 2010-4-29 14:08:33 | 只看该作者 �
看来很多人还是对PWM理解不够 建议大家看下分立元件的PWM的电路工作过程的书
烧管[不是击管]  说明上升时间过长 或不能及时切止 在分立元件的电路设计了自举升压解决这个问题 IC都换了
就要查这个了  这个升压二极管在IC内部  只有BST脚外部升压电容  那为什么不查它呢
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
逸风 + 4 热心回复
发表于 2010-4-29 15:28:04 | 只看该作者 �
学的不太好,问一下,BST脚外部升压电容  ,我图上标的对吗
发表于 2010-4-29 15:30:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-29 16:16:43 | 只看该作者 �
不是这个
你把图网左边截一点
发表于 2010-4-29 16:44:43 | 只看该作者 �
这个我也遇到过  不过也没搞定
发表于 2010-4-29 18:26:27 | 只看该作者 �
你标的是保护二极管的
升压的是C1179   0.22UF——25V
