楼主: 永远忆你
hp 6330 cpu 上端管 热 诚求解决
发表于 2010-4-29 19:46:34 | 只看该作者 �
20楼的大哥 您的意思是不是 将VCORE电压升压后告诉电源IC 然后及时开启下管 让下管导通 防止VCORE继续上升 是这个意思吗
发表于 2010-4-30 09:13:55 | 只看该作者 �
升压的是C1179 换过了.也不行,昨晚把所有的max8770 四周的都换了,还是不行.真的很不好弄啊.四周的电阻我也都照别的板子,量过了,没有问题啊.看来真的不行了吗?很辣手的问题啊
发表于 2010-4-30 09:28:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-30 11:00:25 | 只看该作者 �
我看还是过流引起的发热
发表于 2010-4-30 15:06:05 | 只看该作者 �
那你用示波器量下不热的一组的 看是不是没工作  如果工作你把输出的2个电感对换一下  看是不是热的会变为另一组
发表于 2010-4-30 15:14:29 | 只看该作者 �
BST的作用是
在上管导通的时候  12V通过上管对升压电容充电到12V  下管导通时候 电容放电  在BST脚有12V电压
同时IC的供电在内部通过二极管有一个12V的电压也在BST脚  2个电压加在一起 充当上管停止的工作电压
达到及时停止上管  防止过流烧坏
发表于 2010-4-30 15:25:10 | 只看该作者 �
BST的作用是
同时IC的供电在内部通过二极管有一个12V的电压也在BST脚  2个电压加在一起 充当上管的工作电压
达到快速达到饱和和及时停止上管  防止过流烧坏
发表于 2010-4-30 17:13:27 | 只看该作者 �
谢谢啊,我晚上回去还得好好查查啊,谢谢高手指点.
发表于 2010-4-30 17:51:06 | 只看该作者 �
希望楼主尽快搞好问题
发表于 2010-4-30 20:23:28 | 只看该作者 �
C1179是很重要,同意楼上,你要是取了,可能电脑只能用1。2个早时就挂了,。。。悲剧啊
我的一个电脑也出这事,哈也是都换了,还是不行,明天打波行。
发表于 2010-4-30 22:38:27 | 只看该作者 �
建议换一个自举升压的电容。就是8770旁边的一个小电容。两端都不接地的那种小电容和稳压二极管试一下
发表于 2010-4-30 23:27:16 | 只看该作者 �
有些时候桥也会关系到上下管
发表于 2010-4-30 23:29:12 | 只看该作者 �
检测口接正极使EC不能正确识别到适配器,使CPU降频使用。工作电流自然降低,这种状态下不发热是正常的
查一下另一相供电是否正常。如正常重点查反馈电路和自举电压
另外电感换了没
发表于 2010-5-1 10:07:01 | 只看该作者 �
该换的都换了,还是不行啊.没有办法,放手了,给客户了.辛苦各位了。
发表于 2010-5-1 10:30:02 | 只看该作者 �
我也有一台,用电池能开机,用电源就开不了,到LOGO卡死,显卡电容全换都没用
发表于 2010-5-2 10:45:06 | 只看该作者 �
你有换过cpu没有
上管击穿电压直接过去是不是把床铺烧坏了
发表于 2010-5-2 10:53:05 | 只看该作者 �
是不是频率过低呀?注意过没有?
发表于 2010-5-27 12:47:37 | 只看该作者 �
没有结果,可惜了……
发表于 2010-5-27 13:30:07 | 只看该作者 �
把CPU的上下管全部换掉。
发表于 2010-5-27 13:34:27 | 只看该作者 �
15楼的说的是正解
