查看: 2003|回复: 5
IBM T43跑2F,不开机
发表于 2010-4-28 00:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户一台IBM T43不开机
维修过程:
     1.拆机,取出主板,检查外观,再用万用表测各大供电电感对地二极体管是否正常,测得都正常,确认没短路方可通电开机
     2.外接DC16.5V直流电源,电流表显示电流为0.04A正常,再用万用表测静态3V、5V都正常,再按开关电流表显示电流为0.43A再掉下
       来正常,板供电正常
     3.插上内存,CPU,跑码卡,再按开关,跑码卡显卡代码为38、2F,应该就在北桥和显卡之间,因为IBM T系列的机显卡好多都是空焊
       的,所以我压按了一下显卡,居然代码跑过去并开机有显示了,这说明是显卡空焊了,IBM T系列通病。
     4.拿到BGA焊台上,把桥拔下来重植球,再把BGA打上去
     5.再接DC16.5V直流电源,开机OK显示了
发表于 2010-4-28 00:13:30 | 只看该作者 �
嗯,干脆直接
发表于 2010-4-28 00:22:05 | 只看该作者 �
2F,38真是不好修,今天修了一个,修了好多地方,还是不行,后来换主板 了
发表于 2010-4-28 09:29:24 | 只看该作者 �
38 2f 都有那些 原件会造成的呢
发表于 2010-4-28 10:14:17 | 只看该作者 �
38不是内存比较多吗。。。
发表于 2010-5-4 12:08:41 | 只看该作者 �
这个是通病
