设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
主板焊盘怎么能脱的干净,不掉点
返回列表
查看:
8046
回复:
19
主板焊盘怎么能脱的干净,不掉点
会员126809
会员126809
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-27 17:47:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
经常做芯片充植,最头疼的是主板的焊盘,搞不好就容易掉点,希望向这方面的高手请教请教!
芯片
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
联想S3-S440 0.7左右掉电
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
这个芯片用热风枪380度了还没用下来,奇怪了
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
2263XT开卡工具N48R,威刚S20
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1949
会员1949
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-27 17:53:30
只看该作者
-------------取下BGA时,趁余温加助焊膏用烙铁拖平即可。不用吸锡线再去拖平了。
-------------这样就不容易掉点。
-------------做BGA的时候,直接加助焊膏在焊盘表面,涂抹均匀,就可以了。
-------------个人建议,仅供参考。
参与人数
下载分
+10
收起
理由
广德星
+ 10
有价值资料
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50927
会员50927
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-27 18:29:20
只看该作者
个人经验是一定要加焊油,最重要的是主板要热,干拖肯定掉点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152767
会员152767
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-27 18:35:47
只看该作者
个人认为,超过,265度取芯片还是等冷了拖好,拖锡线买来是多宽就多宽,不要手动加宽,不要硬拖,多上焊膏,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194310
会员194310
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-27 18:51:49
只看该作者
有铅的还好点,特别是无铅的要小心,我每次弄无铅的都是加点锡丝在用吸锡带托,不过托前,把吸锡带用烙铁在焊油里点一下,让吸锡带上带点焊油在去托
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122107
会员122107
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-27 18:52:09
只看该作者
个人的一点小维修经验,当芯片取下后,趁还有余温的时候,先用烙铁拖一次,然后洗板水先清一次焊盘,然后涂上一小层GOOT助焊膏后用吸锡线拖很容易的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7979
会员7979
当前离线
积分
438
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-27 19:07:04
只看该作者
这没什么特别的,多上些松香水然后用吸锡带加烙铁托,但是要注意温度!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140816
会员140816
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-27 19:24:23
只看该作者
烙铁温度不能太低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203014
会员203014
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-27 19:31:16
只看该作者
楼上的方法都不错,呵呵。感谢分享经验。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102778
会员102778
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-27 19:34:05
只看该作者
烙铁温度不能低,也不能太高,烙铁头和焊盘接触的时候,要温柔,不要用力按,就是轻轻的是靠非靠的在焊盘上走动。使用吸锡线时,温度要比不使用吸锡线稍微高10-20度,吸锡线不可以用力拽。特别是有的焊锡凝固了吸锡线粘在焊盘上的时候更不可以用力拽。总之,多练习就OK了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123553
会员123553
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-27 20:15:53
只看该作者
温度要够,另外就是要多加松香 ,再者就是要多多练习了,熟能生巧嘛
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62251
会员62251
当前离线
积分
346
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-27 20:30:55
只看该作者
对,多上些松香水然后用吸锡带加烙铁托,温度控制好就行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207811
会员207811
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-27 20:33:45
只看该作者
脱锡 就要看是有铅 还是无铅的了 有铅的 好脱点 无铅的 你要补锡 在用焊膏 慢慢的遇到硬的 地方不能强脱在补锡 再加焊膏 就是手熟就好了 刚练的时候总是会弄坏几个慢慢的 就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202766
会员202766
当前离线
积分
277
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-27 20:39:17
只看该作者
托的时候看手感啊,一般容易掉的很多都是空脚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25659
会员25659
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-31
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-27 21:11:25
只看该作者
最重要的掌握BGA的温度
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201792
会员201792
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-27 21:32:10
只看该作者
首先烙铁温度不要太高380°为益,拆掉BGA后在焊盘上涂以层薄薄的助焊膏先用烙铁把大部分的锡拖掉,然后再用吸锡线洗不要太用力就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12624
会员12624
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-19
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-4-28 20:53:18
只看该作者
若是拖焊无铅焊盘,总是掉点,怀疑是楼主的烙铁回温(温度补偿)太慢,换了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207868
会员207868
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-4-28 21:08:56
只看该作者
感觉焊膏的好坏起着不小的作用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198859
会员198859
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-3
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-4-28 21:15:54
只看该作者
先加點助焊膏·拖的時候不能太大力
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35650
会员35650
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-4-28 23:41:08
只看该作者
我认为主板从bga取下来。一定凉透了再脱锡。一般板子热的时候脱锡很容易掉点
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
