查看: 1858|回复: 6
求助P4MAM2-V
发表于 2010-4-27 16:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机无复位,检测CPU,内存,南桥等工作电压,发现内存电压不正常为零;于是更换场管后电压正常,再开机时复位灯亮了;点复位也可以闪一下,但就是不跑码;不知道怎么回事,所以求各位大侠相告。本人学习一个多月了,有于没有电路图,所以很少跑电路;不知道怎么去测量!急求,谢谢各位
发表于 2010-4-27 16:38:43 | 只看该作者 �
各组电压都正常,应该搞搞BIOS
发表于 2010-4-27 20:02:48 | 只看该作者 �
刷下BIOS先,再个用假负载测试一下CPU上面有没有时钟的
发表于 2010-4-27 20:49:05 | 只看该作者 �
刷BIOS,我知道,在CPU假负载上面的时钟正常吗?显示都少为正常?好像必须要用示波器测量才有用吧
发表于 2010-4-27 21:17:31 | 只看该作者 �
测时钟不一定非得要示波器啊。量量电压,看时钟电压正常否。。。
发表于 2010-4-27 22:13:49 | 只看该作者 �
不跑码查查CPU部份的工作情况
发表于 2010-4-27 22:55:35 | 只看该作者 �
谢谢各位大胆发言,给出宝贵的建议;问题一测,故障为北桥坏!
