查看: 4711|回复: 16
前天修到一台宏基1916,已经修好!但有问题求高手解答
发表于 2010-4-27 12:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源,指示灯一亮已灭,还可以听到吱的一声,过了一会又吱的一声,开关失灵,很明显的高压板短路,拆开盖,测量高压板供电电压从16v到12v跳变,断开高压板保险,为14v,到现在还不明白,明明正常为13.72v,为何会升高到16v??有哪位能解答我?鼓了很多电容,5v,12v全部换了一遍,5v的未鼓,照换,宁可错杀1万,不可放走一个!300v大电容未漏电!其实300v大电容漏不漏电,根本不用测,听听声音就可以知道了,我总结出来的!换了4个p605好了!电源ic为1532,我苏州这边修到的基本上都是它了,高压ic为oz964gn,高压去保护为2接地,4和7短!高压一体板上还有一个7812,和一个lm393!
发表于 2010-4-27 12:27:20 | 只看该作者 �
空载时电源升高是很正常的事啊
发表于 2010-4-27 12:51:31 | 只看该作者 �
这高压板很和一般的有点不同,修到的人肯定知道,两个连在一起的高压插座为供电,线比较粗!两外两个连载一起的为地线,线比较细!要是改高压电路比较麻烦!得断线!也就是2个插座为供电(旁边有两个大逆变器),两外两个连在一起的插座为地线(旁边有三个小逆变器)!我这边有个别人发过的图,电源ic和高压ic完全不同,但是可以参考一下,都是台达代工的
发表于 2010-4-27 17:22:00 | 只看该作者 �
高压板工作时电压才是12v的
发表于 2010-4-27 18:13:27 | 只看该作者 �
电容鼓了,电压不稳定,pwm频率加快,电压就升高了吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
许冠杰 + 1
发表于 2010-4-27 18:19:40 | 只看该作者 �
7# 李凤谋
你说的有一定道理!假如我能加分的话!一定给你加分,你见解独到
发表于 2010-4-27 18:22:45 | 只看该作者 �
6# 周凉
你说高压工作的时候为12v,那么还放个7812做什么,宏基钱太多了?拜托仔细看完帖子
发表于 2010-4-27 19:09:51 | 只看该作者 �
稳压反馈主要取的是5v电压12v取得少  轻载时12v偏高 重载是12v  楼主可看下 什么状态下 5v是不会高的
发表于 2010-4-27 20:16:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-27 20:25:45 | 只看该作者 �
这板子的 故障 很多变 ~
高压部分  OZ964 P605  变压器也常坏 ~ 还有3KV 也是~
改通用高压板 听说没办法 称久 ~因为是 灯管的关系
请问大大 这种 变压器 如何正确的测量\
发表于 2010-4-27 22:58:54 | 只看该作者 �
变压器没法测量!测试都是不准的,变压器是热短路,绝缘不良了,冷的时候测的是好的,热的时候绝缘不好了就不行了,等他冷了又好了,就像二极管软击穿一下,量不出来的
发表于 2010-4-29 08:54:00 | 只看该作者 �
13# 许冠杰
那怀疑变压器 就直接换吗?
发表于 2010-4-29 16:02:40 | 只看该作者 �
空载电压高是很正常的,带上负载就正常了,重点就是电容,换了应该就可以好了
发表于 2010-4-29 20:10:04 | 只看该作者 �
向高手们致敬
发表于 2010-4-29 21:12:02 | 只看该作者 �
都短路了,还空载,不想说什么了!
发表于 2010-4-30 15:23:32 | 只看该作者 �
此显示器应该为奇美屏 L型灯管    电压跳变应为高压部分引起
发表于 2010-4-30 16:11:51 | 只看该作者 �
你的这个疑问其实很简单。。为什么12V会变成16V  因为初级电源这边的反馈取样是次级这边的12V这路。。但由于次级这边的滤波电容失效导致电压不够。。而取样电路同样如此,而高压部分又因为次级这边的工作条件的影响时工作时不工作,而取样电路得到的取样值也不正常,所以初级这边的电压就会调整让次级电压升高,所以你测到的次级12V这路就有所变动。。其实5V这路也在变动的。。只是因为电压低一些。。所以你没注意到而已。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
许冠杰 + 1
