查看: 4246|回复: 19
主板不带电是什么问题???
发表于 2010-4-27 06:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下高手主板不带电是什么问题???主板点不亮怎么解决??
发表于 2010-4-27 09:33:17 | 只看该作者 �
1.查电池是否有电  2.CMOS跳线是否正常  3.查32.768MHZ晶振是否起振  4.查3.3VSB(待机电压 PCI槽的A14脚)5.点开关排针看电源绿线是否有高电平或低电平的跳变  6.查IO或南桥是否收到跳变信号,通过以上6点的检查,什么地方不正常跑什么地方的线路,就可以找到问题
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
逸风 + 4 热心会员
发表于 2010-4-27 14:43:06 | 只看该作者 �
你去论坛里看看主板不触发案例维修吧
发表于 2010-4-27 14:48:22 | 只看该作者 �
可能开机电路有问题了
发表于 2010-4-27 15:09:20 | 只看该作者 �
待机电压,cmos跳线,电源,  电池,问题太多了。自己去新手区看里面有。
发表于 2010-4-27 15:35:37 | 只看该作者 �
一楼说的很对的 就按那个查
发表于 2010-4-27 18:08:10 | 只看该作者 �
感觉楼主问的问题 范围好光哦!建议多看点主板维修基础
发表于 2010-4-29 18:04:29 | 只看该作者 �
2# 老刘维修
多谢高手指点!!
发表于 2010-4-29 18:06:11 | 只看该作者 �
查到cmos跳线,电池,那里不正常,怎么解决???
发表于 2010-4-29 18:30:20 | 只看该作者 �
供电线路,看看有没断路
发表于 2010-4-29 18:37:13 | 只看该作者 �
我初学不懂,请问一下高手,哪里供电电路??
发表于 2010-4-29 18:39:33 | 只看该作者 �
-12V  +12V  +5V  +3.3V正常,就有时点的亮有时点不亮,不稳定,求高手帮忙解决
发表于 2010-4-29 18:44:00 | 只看该作者 �
如果你是初学者,对于所说的问题首先要看主机箱能源风扇、主板上的cpu风扇是不是转动,如果不转那你首先要查电源;如果都转那就得按楼上说的查了
发表于 2010-4-29 19:11:42 | 只看该作者 �
有些板是绿色线控制管坏,有些是32。768晶振不起振,要看你的是什么板。
发表于 2010-4-29 20:11:36 | 只看该作者 �
发现开机部份有短路现象。
发表于 2010-4-29 21:35:46 | 只看该作者 �
这样的问题修多了,就知道怎么去修了呀。慢慢学吧。
发表于 2010-4-29 21:39:47 | 只看该作者 �
讲清楚点????????
发表于 2010-4-29 22:12:23 | 只看该作者 �
用锣丝刀点开机针脚有小火花收现。
发表于 2010-4-29 22:32:00 | 只看该作者 �
有短路现象就不要再开机了,要是继续这样只能越修越糟,最后修成料板了,这样很危险的!
先测下对地值
CMOS跳线、周边
I/O这块以及周边元件
我也是新手,有说不对的地方请指出。。。
发表于 2010-4-30 08:38:56 | 只看该作者 �
主板有电到,但是点不亮,点都点不亮CPU风扇怎么会转动呢!
