查看: 1870|回复: 1
联想Y520 短路
发表于 2010-4-26 20:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客说不开机。接机用可调电源待机就0.5A。有短路的地方。拆机目测发现南桥都烧起泡了 。换了南桥后量了下板子没短路的了。就加电,加电没待机。量第二门管已经导通了18.5V ,由于没有5V 3V 我就开始查他的场管和控制芯片 上管的源极有主供电。控制级没电压 现在就查控制芯片的工作条件了。发现第三脚(ON3)只有0.5V,感觉电压很低现在就是查ON3是从哪里来的了,下面是MAX1999 ON3来路的图纸大家看看把,看了图纸后我把第三脚撬开,撬开后MAX1999芯片焊盘的三脚的电压出来了(是5V)  以为是芯片本人短路就 到换了两个MAX1999上去都是第三脚电压偏低0.5V。下班的时间到了。没法继续了。想想量板子上没有短路的痕迹。准备明天是换3V的场管。然后断开3V的后级电路。技术有限。不知道各位兄弟们还有什么好办法啊。版主们给我出出点子呀!谢谢 一起讨论嘛
发表于 2010-4-26 20:59:41 | 只看该作者 �
