查看: 3343|回复: 13
走过路过的进来看看,关于dell d630问题
发表于 2010-4-26 17:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两块D630的主板板,一片好板,另外一片不亮机,将好板的BIOS芯片换到坏板上,坏的那片正常亮机。用编程器将好BIOS芯片资料读出来,烧写到坏板的BIOS芯片,装上后坏板以然不亮,换了几个BIOS芯片还是不行,D630的BIOS芯片不能复制吗?还有是不是连超级IO也要换,我用的是580U,编程器决对无问题,因为用旁边修液晶师傅的3000U复制也是一样。除了D630,修D631的主板也碰到一样问题,D620一样用的是8脚的BIOS,但能正常复制,请问各位有没有碰到过这样的问题
发表于 2010-4-26 19:35:40 | 只看该作者 �
编程器的软件升级到最新了吗?不行也可以打电话到西尔特的售后服务电话,问他们一下能不能刷你说得那个芯片,我没有刷过,只是提一个建议
发表于 2010-4-26 20:15:47 | 只看该作者 �
多谢回复,编程器软件昨天下载的最新的,没有打电话去问,因为编程器早就过了保修期。想问一下有没有那位修D630遇到同样的问题
发表于 2010-4-26 21:32:28 | 只看该作者 �
这种板子是这样子的。如果边IO也一起换的话就肯定可以。刷BIOS有些行有些不行。特别是修那种测式板这种问题最多,最好是长级BIOS。
发表于 2010-4-26 21:40:51 | 只看该作者 �
我前阶段也遇到过 当时就以为我的编程器坏了呢 后来发现刷别的机型BIOS都可以
发表于 2010-4-26 23:02:59 | 只看该作者 �
呵呵 直接用编程器刷下就是了
发表于 2010-4-27 17:57:56 | 只看该作者 �
多谢各位提供思路,昨天晚上回去弄了一晚,终于搞定,是编器的的软件不对,我一直用3000U的程序,昨天晚下载了针对580u的程序后,故障排除。
发表于 2010-4-27 18:30:18 | 只看该作者 �
换io吧,IO也一起换
发表于 2010-4-27 22:49:17 | 只看该作者 �
流风色月 发表于 2010-4-27 17:57
兄弟,编程器软件不同?那你以前怎么刷的,这种错误有点。。。。。。
发表于 2010-5-26 12:10:29 | 只看该作者 �
遇到过,用编程器不一样是肯定不行的!
发表于 2010-5-26 13:01:51 | 只看该作者 �
晕倒,自己3000 的软件也可以用在 580U 上面 ?   服了LZ了!
发表于 2010-5-27 06:31:35 | 只看该作者 �
8# 流风色月 请问你写进数据后,不用编程器读出来校验吗?编程器可以擦除,编程,校验一条龙呀。怎么会有这种错误?假写进去竟然没发现。是不是就只选择编程(program),那样不好,没写进去都不知道。
发表于 2010-5-27 13:17:00 | 只看该作者 �
经验谢谢分享,不过
发表于 2010-5-27 14:33:56 | 只看该作者 �
怀疑编程器您的么?
怎么这样的初级错误???
我还以为是IO的事情
