查看: 2107|回复: 11
七彩虹N61掉电
发表于 2010-4-26 15:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一块N61主板开机测试卡从50显示到42就掉电了,好象刚要检查内存就掉了,重新开机又是一样,各电压都正常,上假负载就不掉电,压过桥也不行,哪位遇到过,
发表于 2010-4-26 15:20:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊北桥试一下了
发表于 2010-4-26 15:22:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个板是单桥的,现在发现上假负载VTT电压只有0。9V,正常是1。2V,不知道跟这个有没有关系
发表于 2010-4-26 15:38:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该没有关系的。NV的桥先加焊一下再说
发表于 2010-4-26 15:47:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况肯定是桥的问题!
发表于 2010-4-26 22:23:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS坏了,我修过,就是检到C1就掉电,不知道和你的故障是不是一样。
发表于 2010-4-26 22:48:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是北桥坏了。换个桥试试
发表于 2010-4-26 23:06:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
桥的问题,搞桥吧
发表于 2010-4-26 23:20:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有块七彩虹的故障现象和楼主的一样
不过我的是C。N70S的
也是单桥的
已经刷过BIOS了不行
应该是桥虚焊的多
等我的下加热材料到货后我就动手
发表于 2010-4-27 00:11:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是固定在42断掉的,如果是还是先刷一下BIOS吧,防止加焊桥的时候,不小心加死了,那就没戏了~先刷一下,不好再加焊桥`
发表于 2010-4-27 10:25:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换一个北桥!
发表于 2010-5-1 20:44:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU 确定是好的吗 我遇到过AMD的CPU坏读内存断电的
