查看: 1772|回复: 10
MSI 945PL 奇怪的问题
头像被屏蔽
发表于 2010-4-26 13:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-4-26 13:45:09 | 只看该作者 �
你换MOS管最好是上下管一起换,然后再查下CPU供电IC,有可能是这方面的问题!
发表于 2010-4-26 14:37:15 | 只看该作者 �
供电管旁边应该还有驱动管,我修CPU供电都是几组同换,没 坏的 也给 换掉
发表于 2010-4-26 14:54:58 | 只看该作者 �
忘記說了 MOS管第一個 就被我全干了 旁邊沒有別的IC
发表于 2010-4-26 15:01:12 | 只看该作者 �
少料了,电流太大
发表于 2010-4-26 15:07:02 | 只看该作者 �
我也怀疑电流太大 但是没少什么东西 电容我都换的全新的 奇怪的是不上CPU   上假负载  管子不烫 一上CPU馆子就烫  接着就烧
发表于 2010-4-26 20:03:16 | 只看该作者 �
用的什么电源管理?和其他组场管对比一下上下管控制脚的对地二极体值,有明显偏差的,先考虑干掉这一组的副的电源管理。顺便说下,老是烧那个上管的话有必要把下管也换掉。
发表于 2010-4-26 20:28:02 | 只看该作者 �
把烧的那相的上管和下管都拆下来,然后量主板上两管子焊盘G集对地的二极体值如和另几相相同则电源管理IC是好的就只换上下管,如值和另几相相差或短路就把上下管和电源管理IC一起换掉.
发表于 2010-4-26 20:41:04 | 只看该作者 �
注意检查每组下管旁边有个小电阻,大概0-2欧姆,如果没阻值了,也会烧管
发表于 2010-4-27 00:43:33 | 只看该作者 �
先排除主控电源IC,然后排除次控电源IC,还有就是MOS管和IC中间不是有个小电阻吗,那个家伙的电阻的阻值要是增大的话你换MOS管就没意义了。
发表于 2010-4-28 09:46:18 | 只看该作者 �
有可能是场管结止时间不对.
