查看: 4094|回复: 30
挺有意思的技嘉754接口K8M800不跑码维修
发表于 2010-4-25 20:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
废品店里收的一块754主板.技嘉的754针..K8M800芯片..上机测试诊断卡不跑码..就是没有代码..
测CPU核心电压为1.1V 不太正常.但总算有电压
测内存供电2.5V正常..参考电压1.25V正常..测北桥供电电容只有0.25V...查电容旁边的供电管..发现S极只有0.25V..G极有8V多..就是它了
下图正中三极管S极为0.25V..G极8.6V
换此供电管后上机测试..可以跑C1了..但一直内存报警..换过几条内存也不行...仔细看了下主板..此板北桥上散热片比较单薄..且为被动散热..把散热片取下后发现散热片和桥中间没有硅胶也没有散热贴...试着用力压着桥.然后开机...可以跑26了...呵呵.真有意思..VIA的也有北桥虚焊
北桥散热装置图片
个人加焊比较野蛮...直接放在液化气上烤...不推荐...极难掌握好温度...在我手里不知道报废多少块显卡和主板了...昨天刚烤坏一块7300GT..小花加焊时把PCB烤起泡了...呵呵...闲话不多说...加焊此北桥后...成功修复......
打液化气火力打到最小..只留中间小芯有火..然后把主板放在火上加热..先离火远点..自已掌握温度..我一般操作下不会烤得板变形或起泡..当然也有例外..哈哈..
烤过后..基本上发现不了有变形的样子..只是AGP插槽在主板背面的几个塑料卡烧黑了..被我剪了..绿色的那三个..酒精不够了..背面没有清洗..呵呵..
发表于 2010-4-25 22:44:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种做法太过了吧。那是主板呀 是钱
发表于 2010-4-26 23:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
晕呀,这样修主板呀、
发表于 2010-4-26 23:46:39 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
大哥,你够猛的,还没有听说过用液化气来烤桥的。
发表于 2010-4-27 00:03:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我家好多瓶啊,可惜我没胆去试了,楼主真恐怖啊,这样烤北桥你应该还是第一人吧!
发表于 2010-4-27 22:58:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
液化气暴力烧烤,楼主厉害
发表于 2010-4-28 09:08:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得挺有意思的是楼主用液化气烤桥
发表于 2010-4-28 09:26:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主牛人啦,直接用液化气烤,实在是牛人
发表于 2010-4-28 09:36:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
真勇敢 我下次也试试
发表于 2010-4-28 10:16:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
搞好的成功率有多少?这也太牛了吧。
发表于 2010-4-28 10:27:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太历害,  这样也行,可没修好就没钱。。。我们一般不那么做。
发表于 2010-4-28 10:59:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主乃牛A与牛C之人啊!
世界之大,无奇不有!菜鸟开眼了!!
发表于 2010-4-28 11:09:47 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
昨天我修了一片板子是换了IO就可以啦
发表于 2010-4-28 12:28:53 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
个人啊..先申明只是个人..
用液化气烤桥的成功率在90%左右..就是加焊时不把PCB板变形起泡..且能推能主芯..且不把主芯烤坏..呵呵.今天下午有时间把过程录下来大家参考..
发表于 2010-4-28 14:18:51 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主牛人,真是佩服啊
发表于 2010-4-28 14:48:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用风枪烤不就行了吗?你家不会连风枪也省下不买了吧.
我都是用风枪烤,好机率还是很大的.
发表于 2010-4-28 14:58:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把主板当洋肉串啦??烤坏了钱就没有
发表于 2010-4-28 15:11:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有是时间录个过程大家看看啊
发表于 2010-4-28 18:44:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
汗啊...LZ就是牛X..这样也可以修板..
发表于 2010-4-28 19:33:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回楼上的..用风枪烤这种板极易变形..不信你试试..这种技加的小板PCB很薄的..另外你用风枪的话..如果没烤到芯片能推动的情况下..保证用不了三天就挂
