查看: 4911|回复: 23
华硕不触发 已经成功修复
头像被屏蔽
发表于 2010-4-25 20:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕Z99L的本本,最初故障是触发困难,有时可用,有时不可用。触发正常后,通电,点亮,进系统等等则就一切正常了,期间也不掉电之类的。
连续费了三天时间,此本本成功被修复,感谢各位同行。
发表于 2010-4-25 20:23:46 | 只看该作者 �
这节差3V5V电路 不行断开5V看待机电流
发表于 2010-4-25 20:39:25 | 只看该作者 �
这个机子是什么芯片组啊 楼主
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-4-25 20:44:19 | 只看该作者 �
ATI的,具体芯片组的型号没留意。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-4-25 20:51:35 | 只看该作者 �
这节差3V5V电路?什么意思?没看明白。
3.3V,1.8V,5V,都是PS51020产生的,现在唯一能确定的是PS51020本身没问题,都换了三个了啊。但是待机是压出不来,跑过线路,应该是19V过一个场管再分压进PS51020吧,最初我又忘了测19V过这个场管后有没有电压输入。反正现在是19V过这个场管到IC是没电压输入的。不知道会不会是没这个电压进PS51020,导致IC根本没有正常工作喃?
发表于 2010-4-25 20:59:30 | 只看该作者 �
可能你换那个电源管理IC本来就短路的
发表于 2010-4-25 21:04:24 | 只看该作者 �
你换上的那个芯片是不是好的
发表于 2010-4-25 21:18:06 | 只看该作者 �
找个pdf,查下51020的供电和控制脚那,看看供电和控制正常不
datasheet.pdf
555.5 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-25 21:37:57 | 只看该作者 �
3.3V 1.8V 5V 控制电压信号都有了 就不要在盲目的换PS51020,看看它们的供电MOS管D极是否有19V 否则MOS坏
发表于 2010-4-26 11:05:32 | 只看该作者 �
看看BIOS是否参与触发!
不参与的话就看IO 51020芯片的上电顺序
发表于 2010-4-26 11:27:03 | 只看该作者 �
看PS51020的工作条件是否满足,不要一味的换芯片
发表于 2010-4-26 11:43:27 | 只看该作者 �
换PS51020 风险很大的,有时候是周边的小件故障,误判PS51020损坏,走了湾路。
发表于 2010-4-26 11:50:23 | 只看该作者 �
感觉是控制或者反馈出问题了
发表于 2010-4-26 12:00:23 | 只看该作者 �
看一下是不是换。ps51020时掉件了。
发表于 2010-4-26 12:17:39 | 只看该作者 �
看一下3V 5V的控制信号 或者是断开5V开下 看下电流 还有华硕很多机器开机后才有5V的
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-4-26 21:12:04 | 只看该作者 �
哦,还有,电池的电路或者公共地方应该没问题吧,因为没有维修之前,人家是插上电池在正常使用的,而且我动待机这一块,应该根本没有动过电池电路的。还有,现在插上电池,接通适配器,充电的指示灯也根本不亮的。
发表于 2010-4-26 21:25:36 | 只看该作者 �
你把那个电容换下试。
发表于 2010-4-26 21:47:41 | 只看该作者 �
我也遇到一块ASUS Z92J的 上面没有3.3V 5V 待机  查是PS51020芯片的
PS51020的8脚10点几伏的电压   9、10脚3.3V的高电平  24脚有供电。 可是没有3.3V 5V电压输出...
从这样的情况看芯片是好的还是坏的?
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-4-26 21:53:51 | 只看该作者 �
你把那个电容换下试。
蓝德本本维修 发表于 2010-4-26 21:25
哪个电容?19V精密电阻串的那个电容?实际上,PS51020周边几乎所有电容,我都换过了。故障还是依旧。
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-4-26 21:56:21 | 只看该作者 �
从这样的情况看芯片是好的还是坏的?
dzfair 发表于 2010-4-26 21:47
我没有具体测过PS51020每一脚的电压,不过前面有位兄台说过,还是要先查清PS51020的工作条件,再判断。其实我可能当初就是走了弯路,根本没查清这个IC的工作条件,比如这个IC,第30脚就应该有19V电压进去,不然,它不工作的,于是3.3V,5V也肯定出不来的。
