楼主: 修小板
华硕不触发 已经成功修复
头像被屏蔽
21#
发表于 2010-4-26 22:01:32 | 只看该作者 �
突发奇想,反正第30脚是供电输入脚,可不可以把电阻去掉,直接挂一个保险,把它导通?
不过我又觉得不太可行,如果这个电阻真的是精密电阻,用保险去替换应该不行吧。不然厂家吃多了,非要弄个精密电阻。而且手头又没PS51020了,不然还真想试试。
发表于 2010-4-26 22:12:41 | 只看该作者 �
看了这个帖,我知道了基础的重要。建议别乱换了,还没找对地呢。
发表于 2010-4-26 23:07:32 | 只看该作者 �
一,你看看断开5v,3.3v的隔离点,看看有没有电压输出,看是不是后极拉低的
二,你看看51020 的外围电路是不是正常的
三,你看看9,10脚的enable信号是不是到了
头像被屏蔽
24#
发表于 2010-4-27 00:55:04 | 只看该作者 �
怀雪 发表于 2010-4-26 23:07
第一,5V,3.3V断开过,有电压出来,但是电压非常低,主供电进来只有3V,输出也非常非常低。
第二,经过证实,外围电路确实不正常,还是那个我感觉的那个精密电阻,正常情况下,19V应该通过电阻进IC第30脚。但是一插上电池,19V就过不去了。只有3V。
第三,第9第10脚还真没测过。我感觉是只要解决了19V进来,待机就正常了,也就能正常触发了。明天再查查9,10脚。
