查看: 3055|回复: 19
联想天逸f41m公共点对地阻值偏低修理
发表于 2010-4-25 19:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一联想f41m笔记本,故障现象为不通电,拆机发现无3.3v,5v待机电压,公共点对地阻抗为20~30左右,偏低,跑线发现为一贴片电容性能不良,换后对地阻抗300~400,正常,加电发现保护隔离电路中有一mos管有进无出,换上后正常,故障修复
发表于 2010-4-25 20:52:40 | 只看该作者 �
请问“一贴片电容性能不良”这个怎么讲啊? 你的意思是表达坏了?
发表于 2010-4-27 09:23:59 | 只看该作者 �
就是有漏电现象,当然属于性能不良
发表于 2010-4-27 09:31:50 | 只看该作者 �
以前发现3。3或5v有短路,都会用可调电源去烧板。这个也蛮好用的
发表于 2010-4-28 18:07:25 | 只看该作者 �
确实,用可调电源安全很多,特别是在有短路的情况下
发表于 2010-4-28 18:24:54 | 只看该作者 �
楼主的这种描述给我的感觉是为了赚分才写的,根本不是为了技术交流
发表于 2010-4-28 20:11:00 | 只看该作者 �
是呀,楼上的说的对,你怎么样查出来那电容性能不良?
发表于 2010-4-28 22:20:53 | 只看该作者 �
要写过程不要写结果
发表于 2010-4-28 23:57:24 | 只看该作者 �
既然是写上去,应该是真的吧,楼主的性能不良是烧电烧出来的?
发表于 2010-4-29 00:37:56 | 只看该作者 �
应该是有短路,可调电源应该可以看出来的
发表于 2010-4-29 08:32:31 | 只看该作者 �
纯粹骗分党,故障描述的这么简单
发表于 2010-4-29 09:33:57 | 只看该作者 �
没看明白,到底是击穿了还是怎么了
发表于 2010-4-29 15:29:17 | 只看该作者 �
加电  吧短路烧出来 !!
发表于 2010-4-29 20:05:57 | 只看该作者 �
方法嘛,个人去实践撒,维修主要是要有个方向
发表于 2010-4-29 20:46:08 | 只看该作者 �
你是怎么判断不良的呢
发表于 2010-5-1 10:27:14 | 只看该作者 �
有时候故障就是这么简单呀。特别是19V短路很多是小贴片电容坏呀
发表于 2010-5-1 11:37:36 | 只看该作者 �
常见故障了,联想 很多的。
发表于 2010-5-1 12:40:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-1 17:44:56 | 只看该作者 �
电容性能不良请问是烧出来的吗、?
发表于 2010-5-1 18:42:44 | 只看该作者 �
一般漏电的电容会变色
