查看: 937|回复: 0
方正 S260开机不亮
发表于 2010-4-25 15:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机,开机跑D3D2,不过内存,接假负载,查的内存到NB的阻值正常,电压2.5V正常,时钟正常,假负载上的系统总线,一个电压只有0.27V,一个3.3V,不对,总线0.27V的阻值跟另一个一样,跑线没跑动,按NB一样。没下载分,没的图纸的,谁能给过图纸,就看内存193PIN的线路到哪里,有什么零件
   查到193pin到SB,加焊SB,不触发了,取SB重新植株,一样不触发了。刷了BIOS一样,郁闷
