查看: 4418|回复: 7
请教HP MX703显示器外壳的拆卸方法!
发表于 2010-4-25 15:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里的HP MX703显示器有点散焦,字不太清楚,想拆开调一下聚焦,但外壳怎么也不拆不开.请教各位师傅,有哪位拆过的,指点一下正确的方法应该是怎么样的!谢谢!
发表于 2010-4-25 15:33:41 | 只看该作者 �
外壳有两个螺丝,,还有就是壳子上有两个内卡子,,,,注意弄,用壁纸刀片捅。。。小心不大个劲的
发表于 2010-4-25 17:36:16 | 只看该作者 �
HP这显示器是AOC给OEM的,暗卡子好像是在左右侧.
发表于 2010-4-25 20:28:17 | 只看该作者 �
底部的两个螺丝已经拆掉了!左右两侧各有两个口,不知道应该怎么插进去,脱开暗扣?百度上有人说是暗扣在顶部,拆了半天还是不行!继续求教!
发表于 2010-4-25 22:37:33 | 只看该作者 �
可以用大的10W的水泥电阻的脚拆
发表于 2010-4-26 09:35:39 | 只看该作者 �
暗卡在顶部有两个,用一字改刀拔一下就可以打开,三星显示器有几款都是这样设计。
发表于 2010-4-26 11:27:46 | 只看该作者 �
这款机器我拆过。
卡口在左右两侧,左右两侧的卡扣很深的。机器平放,注意看左右有两个卡空,用大点的一字螺丝刀,用力往下戳,就可以把卡农开了、
发表于 2010-4-26 18:03:01 | 只看该作者 �
这款机器我拆过。
七彩泡泡 发表于 2010-4-26 11:27
谢谢指点,我再试一下!
请问机器平放是就是平时放的状态还是显示器面朝下?用力住下是往哪个方向?
