查看: 2417|回复: 6
海尔 T68开机掉电
发表于 2010-4-25 12:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔 T68 开机电流跑掉电...   上u跑0.64左右掉。不上U电流 0.46左右掉。测3.3V 5V旁边的两个电感没电  CUP电感没电....
发表于 2010-4-25 13:05:31 | 只看该作者 �
看看其它的电压来没,SB NBCPU 内存的电压都正常不
发表于 2010-4-25 13:14:53 | 只看该作者 �
SB NB内存的电压都正常
发表于 2010-4-25 13:15:15 | 只看该作者 �
CPU 没电!
发表于 2010-4-25 13:16:40 | 只看该作者 �
缺某电压引起掉电,正常。
发表于 2010-4-25 13:18:42 | 只看该作者 �
能说清楚点吗?
发表于 2010-4-25 13:35:43 | 只看该作者 �
插上COMS电池 再开机,有些板子没COMS电池会不开机和掉电 跑码38 2F 不行刷BIOS 再不行查到哪掉电是否短路
