查看: 1870|回复: 4
关于cpu复位的疑问
发表于 2010-4-24 23:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的主板越来越杂了,很多人都认为cpu是北桥发出来的,所以遇到pci rst正常,没有cpu rst时,通常都会考虑到北桥及其相关工作条件,可是在实际维修中却发现很多都是南桥影响的…对此我大惑不解!
   有相关经验的可以共同探讨下信号之间的疑惑!
还有一个问题,就是到cpu有三根是频率选择的信号吧(名称忘了,貌似是fba,fbb,fbc)连cpu、时钟和北桥。这个是在开机时序中的什么阶段,(我只知道在双cpu的板子上,这个信号会影响同时插上两个cpu不开机)。
  高手解答,等待中…
发表于 2010-4-25 01:09:32 | 只看该作者 �
能不能说个例子,怎么说和南桥有关列,PCI的REST正常,CPU没复位???还是怎么的????最初的自动复位是从南桥发出来的撒。。。。。。我是没时间研究得太深了,
发表于 2010-4-25 06:28:32 | 只看该作者 �
正常开机复位可以简单的理解成CPU发出复位经过北桥到南桥再到周边芯片一切复位正常在发回给CPU在CPU得到这个一切OK的信号后才会开始运行。如果这个期间有一个阶段出现问题都会不工作的。不过除了设计主板的工程师能准确的捕捉到各个时段的正确信号外,一般的人是找不准的。个人见解!
发表于 2010-4-25 08:28:10 | 只看该作者 �
南桥不是发出两路pcirst 一路到pci剿一路是主板pci设备 我说的对不对哦
发表于 2010-4-25 18:12:24 | 只看该作者 �
正常开机复位可以简单的理解成CPU发出复位经过北桥到南桥再到周边芯片一切复位正常在发回给CPU在CPU得到这个一切OK的信号后才会开始运行。shiziyou 发表于 2010-4-25 06:28
  这个理论可靠吗?还是你自己的理解?
大家都知道,南桥在pwr ok,时钟正常的情况下。南桥就会发出pltrst#,这个复位一路到北桥,另一路分出iderst#,pcirst#,lanrst#等
北桥再给cpu rst#.可是这革中间有一个问题,南桥有发出pltrst#,pcirst#…北桥也有收到pltrst#,工作电压和基本时钟也正常,它就一定会给cpu rst#信号吗? 实际证明不是的,但是我也不知道问题出在哪里?还有什么地方没有考虑到
  上面说的应该是cpurst#正常的情况,然后通过北桥、南桥、开始“寻址”吧?
