查看: 4119|回复: 19
945主板开机无显示,检测CPU供电只有1.31V请教高手
发表于 2010-4-23 23:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945主板开机无显示,上PD2.66检测CPU供电只有1.31V,更换了电源管理忒片也是一样,请教后下到底是什么原因.是不是北桥是问题啊
用手压座子也是一样啊,主板一开始就跑00不动。内存供电是2.6和1.3。IO换了个同型号的。BIOS都也刷新了。还是一样。原来修的时候是CPU供电管断路的后来换了之后就变这样了,
发表于 2010-4-23 23:54:22 | 只看该作者 �
你先测下其他的供电啊,内存,南北桥。还有就是看看,你那板子是不是BGA的,如果是很容易脱的,用手压座子看能跑码不
发表于 2010-4-23 23:58:06 | 只看该作者 �
此板为MOS和滤波电容损坏多。。。然后再看看北桥到内存的供电、信号是否正常!最好拿个带灯的假负载测量一下。。。。
发表于 2010-4-24 00:09:17 | 只看该作者 �
主板跑什么码???
发表于 2010-4-24 00:45:41 | 只看该作者 �
其实1.31V这个电压基本上算是正常的。
发表于 2010-4-24 00:57:05 | 只看该作者 �
换个CPU看行不
发表于 2010-4-24 01:30:51 | 只看该作者 �
是的,1.3V算正常了。什么牌子的板啊
发表于 2010-4-24 07:50:08 | 只看该作者 �
如果电压正常 小问题就是BIOS IO啦 大问题CPU座
发表于 2010-4-24 08:54:58 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-24 08:56:30 | 只看该作者 �
主板一开始就跑00啊 4# 板桥电脑医院
发表于 2010-4-24 11:06:54 | 只看该作者 �
CPU1.31有什么问题吗?
发表于 2010-4-24 11:15:27 | 只看该作者 �
-----------CPU电压1.31V应该不算异常
-----------既然主板不开机,就以不开机的思路去维修就好了。
发表于 2010-4-24 14:16:39 | 只看该作者 �
内存供电不正常
发表于 2010-4-24 16:36:53 | 只看该作者 �
Z945主板开机无显示,上PD2.66检测CPU供电只有1.31V,更换了电源管理忒片也是一样,请教后下到底是什么原因.是不是北桥是问题啊" U- W6 w2 b3 E: D) R% R
用手压座子也是一样啊,主板一开始就跑00不动。内存供电是2.6和1.3。IO换了个同型号的。?????楼主你那块945主板是DDR 1 代内存 ??? 2代时 内存电压是1.9V 0.9V 你所说的是1代内存的供电
发表于 2010-4-24 21:27:42 | 只看该作者 �
供电 没啥问题 都是对的啊
发表于 2010-4-25 01:18:32 | 只看该作者 �
是不是那虚焊  开机时  用手按按桥
发表于 2010-4-25 01:24:05 | 只看该作者 �
如果各样测量参数正常,试下换个cpu试试啦!曾经试过修主板修到客户的cpu坏了,好在还没过保修期!
发表于 2010-4-25 02:04:55 | 只看该作者 �
内存用的是几代的?一代的是2.5V供电,二代的应是1.8V才对~~~
发表于 2010-4-25 12:40:11 | 只看该作者 �
内存是1代的,CPU是PD2.66   2M  533
发表于 2010-4-25 12:54:42 | 只看该作者 �
上假负载量CPU到NB的线路正常不,
