查看: 6469|回复: 16
[显卡维修]
显卡供电烧上管!
发表于 2010-4-23 14:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于显卡烧上管的问题,一通电就烧上管,我将下管和电源IC全部拆掉,就放一个上管在上面,一通电还是烧上管,这是怎么回事啊?
发表于 2010-4-23 15:14:32 | 只看该作者 �
你讲的是管子短路吧?我换了好管,上去还是烧啊!
发表于 2010-4-23 15:20:25 | 只看该作者 �
沿路跑
后边可能还有短路的
电流太大烧管
也可能是电源管理芯片坏了也烧管
把他当成CPU供电方式来考虑就可以了
发表于 2010-4-23 15:58:24 | 只看该作者 �
还有短路的地方
发表于 2010-4-23 16:00:51 | 只看该作者 �
有可能此场馆的G级有问题
发表于 2010-4-23 16:24:02 | 只看该作者 �
是这样,我将下管和电源IC全部拆掉了,就留一个上管在上面,然后,加电试一下,一样是烧掉了,真的是不知道怎么回事!
我将下管和电源IC拿掉,那么上管的G极和S极就成开路状态,只有D极接了12V,为什么还会烧呢?
发表于 2010-4-24 18:56:16 | 只看该作者 �
把上管连接的电容全部拆下来再试看看
发表于 2010-4-24 20:55:15 | 只看该作者 �
把PWM都拆了还在烧。。。。在没有确实故障点的时候最好不要拆PWM,这样会导致G极没有控制信号的。。  电容短路也会马上烧掉MOS的,上个图看一下
发表于 2010-4-25 18:08:14 | 只看该作者 �
这可是短路当中比较难修的了,是什么电源IC啊。仔细看看PDF,跑跑线吧。
发表于 2010-4-28 10:36:36 | 只看该作者 �
问题出来了,是GPU短路了!
发表于 2010-4-29 13:23:42 | 只看该作者 �
如果是GPU短路,当时就可以用阻值打出来呀,,怎么会后来才想到呢?
发表于 2010-4-29 23:46:12 | 只看该作者 �
拆了下管又拆了pwm芯片,不烧才怪,你那卡不用修了,必死
发表于 2010-5-1 10:21:20 | 只看该作者 �
拆PWM芯片上电很容易出问题的楼主。
发表于 2010-5-1 21:09:56 | 只看该作者 �
这个问题我原来遇到过,是Mos管旁边的电阻坏了就会这样
发表于 2010-5-2 10:25:51 | 只看该作者 �
应该是有短路的吧
发表于 2010-5-6 16:58:33 | 只看该作者 �
烧了那么管子。还是不要修了。
发表于 2010-5-10 10:13:41 | 只看该作者 �
管子拆了先测测板子是不是还短路,在上新管
