查看: 3151|回复: 19
三星Q45中的8734A触发后发热
发表于 2010-4-23 12:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星Q45做了显卡之后就开不起来了。
待机时电流0.001,待机时没有3,5伏,但8734A测量的条件都满足,就是不出3,5伏,
触发后电流跑到0.1左右,但各电感都没有电压,发现8734A发烫,
以为是8734A坏了,可是换了一个还是一样,触发前条件满足但不出3,5V,触发后会发烫,各大电感都没电压(各大电感都没短路)
大家帮看看什么情况?
发表于 2010-4-23 12:49:42 | 只看该作者 �
应该先把3V5V修出来吧
发表于 2010-4-23 13:02:08 | 只看该作者 �
应该是负载有问题
发表于 2010-4-23 13:49:30 | 只看该作者 �
直接电击看那些元器件发烫
发表于 2010-4-23 14:23:01 | 只看该作者 �
短路问题  看是不是管子烧坏了
发表于 2010-4-23 15:25:39 | 只看该作者 �
楼主量下看是不是待机时少个电压   找个对比下
发表于 2010-4-23 15:50:32 | 只看该作者 �
个人觉得,3.5V还是要先修出来.IC发烫正常是有短路
发表于 2010-4-23 15:53:23 | 只看该作者 �
遇到过同样的问题
发表于 2010-5-1 13:51:13 | 只看该作者 �
现在我也遇到类似问题,在看相关帖子
发表于 2010-5-1 15:55:50 | 只看该作者 �
查工作条件电压满足没有.
发表于 2010-5-1 17:09:31 | 只看该作者 �
触发后电流0.1这种叫做触发不完整,缺电压。先量待机3V 5V的对地阻值。在把显卡去掉呢?
发表于 2010-5-1 17:58:05 | 只看该作者 �
在做显卡前有3V。5V没有吗?
做显卡前就没有的哪是先修3V5V的呀怎么会做到显卡了呀
发表于 2010-5-1 18:11:16 | 只看该作者 �
待机无3V,5V是不可能触发的
楼主还是查清楚再说吧
发表于 2010-5-1 18:23:17 | 只看该作者 �
先测下每个供电对低数值,看有没有短路,再具体查8734A周围电路,比如升压电容,隔离二极管,两个4816的场管,如果发烫的话大多是这个两个场管的问题
发表于 2010-5-1 20:37:01 | 只看该作者 �
先修3V、5V吧,另外看看3V、5V的负载有无短路。
发表于 2010-5-1 22:11:29 | 只看该作者 �
MAX8734A,在有供电后从18PIN还出来一个5V的电压,如果这个电短路会没有3V和5V,芯片温度高!
发表于 2010-5-1 22:16:10 | 只看该作者 �
输出电压无3 5V ,可以烧电或测量电感后级有无短路去判断,18PIN的对地阻值也很关键,.仔细检查,不会太难的.
发表于 2010-5-2 09:57:43 | 只看该作者 �
这个主板待机都有3V5V肯定是负载有短路
发表于 2010-5-5 11:52:09 | 只看该作者 �
应该先把3V5V修出来
发表于 2010-5-5 11:55:28 | 只看该作者 �
负载有短路的吧,查下负载,去掉显卡,0.1电压还没有完全出来呢
