查看: 3015|回复: 17
hp nc6000关机 单独插上适配器 都能自动开机
发表于 2010-4-23 11:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp nc6000关机 单独插上适配器 都能自动开机  请高手指点。。。。。
发表于 2010-4-24 12:35:28 | 只看该作者 �
楼上的朋友说的什么意思啊,我怎么不明白啊
发表于 2010-4-24 12:39:46 | 只看该作者 �
COMS电池没有电了吧!!!!
发表于 2010-4-24 12:58:15 | 只看该作者 �
楼主是不是搞维修的,HP的机子自动开机正常得很
发表于 2010-4-26 10:04:36 | 只看该作者 �
在系统里点关机后,机器会自动重启,你家hp本这样啊 5# 蚂蚁搬家
发表于 2010-4-26 10:07:14 | 只看该作者 �
在系统里关机后机器会自动开启,插上适配器以后机器自动开机 2# 翔源电脑
发表于 2010-4-26 13:08:31 | 只看该作者 �
这款机器如果没有主板电池,插上电是会自动开机的,正常
发表于 2010-4-27 09:56:38 | 只看该作者 �
上电池也自动开机,进系统以后什么问题也没有。 9# 我不是专家
发表于 2010-4-27 20:37:02 | 只看该作者 �
我这里也有一款是这样,可以开机都很正常,不上适配器可以关机 插上适配器以后也可以关机  关机后两 三秒后又自动触发开机了》
发表于 2010-4-27 22:08:45 | 只看该作者 �
HP的机器再去掉BIOS或电磁没电都有这种可能的  你试试看吧 是不是关一次机器就好了
发表于 2010-4-27 22:40:51 | 只看该作者 �
应该是CMOS电池无电了。HP本本很多都这样的。换个CMOS电池应该可以搞定
发表于 2010-4-27 23:03:25 | 只看该作者 �
HP自动开机正常的
发表于 2010-4-27 23:24:19 | 只看该作者 �
我也不明白楼主所表达的意思
发表于 2010-4-27 23:35:05 | 只看该作者 �
HP 的这款电脑的第一次就是这么自动呵呵
发表于 2010-4-27 23:39:04 | 只看该作者 �
自动开机能不正常工作,正常使用。如果正常就是COMS电池没电了。
发表于 2010-4-28 10:15:15 | 只看该作者 �
现象是:首先机器进系统以后一切正常,在系统关机后自动开机,单独插适配器自动开机,单独用电池也自动开机,现象就是这样的 15# zhuliangss
发表于 2010-5-8 20:59:01 | 只看该作者 �
BIOS电池 有电没有哦。
发表于 2010-5-26 14:33:19 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题,要更换
