查看: 1493|回复: 6
R50外接电源开机断电
发表于 2010-4-23 11:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天R50用的好好的突然断电了,用适配器无法开机,用电池能开机进系统,不知是何道理,还望高手指点。
发表于 2010-4-23 13:10:54 | 只看该作者 �
查查隔离保护电路是否正常呀
发表于 2010-4-23 13:47:23 | 只看该作者 �
隔离管坏掉导致电压过不去公共点
发表于 2010-4-23 15:14:06 | 只看该作者 �
看下保护隔离电路中的滤波电容有没问题
发表于 2010-4-23 17:07:04 | 只看该作者 �
谢谢 帮助,找到了,供电电路中有个双沟坏了,换好就ok了。
但现在又出现显示花屏了,换了屏也不行,加焊显卡也没用,会不会是显卡缓存不好呢?
还请高手指点。
发表于 2010-4-23 17:08:54 | 只看该作者 �
是不是屏供电保险坏了。
发表于 2010-4-23 22:56:28 | 只看该作者 �
是不是背面有显存的显卡,如果是。加焊无果做好取下重置或者直接更换一片
