查看: 1725|回复: 3
Q1短路。。。
发表于 2010-4-23 07:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一磐英主板,3相供电,其中一相的q1放上就短路,这一路得q2,电容已经拆下了,q1拿下来就可以加电了,
该主办内存旁边有个稳压二极管,靠近南桥有3个1117,开机南桥,二极管 1117 全部发烫
发表于 2010-4-23 08:53:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短路换了就应该可以了吧
发表于 2010-4-23 08:57:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换好用的也不行。我现在上面只剩两个下管。管理芯片都搞下来了,这样放一个上管通电电源马上保护,桥会挂吗??
发表于 2010-4-23 09:19:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看周围有没有稳压二极管之类的东西。量下穿了没有。
