查看: 3025|回复: 7
[主板&显卡]
NF主板25M晶振造成的主板不上电维修
发表于 2010-4-23 01:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接一片昂达的NF550S的主板,故障表现短接开关没反应,不上电。。。
维修过程:拿到主板先目测看没有明显烧坏的地方,再测主板各个供电也没有明显短路。插上电源,根据主板待机的几大条件,先量VBAT 正常,量PCI的A14有3VSB电压,量RSMRST#也是正常,这个信号是由IO发出的,打32.768两只脚的阻值正常不过量电压两只脚有电压差,由于手上没有示波器所以还不能认定是32.768晶振的问题,然后点开关测83627的68脚有跳变,67脚也同样有电压跳变,认为不是触发电路的问题,NFORCE的主板需要有25M晶振才会上电
  在量到25M晶振的时候发现有其中一只脚没有电压为0,拔掉电源打25M晶振两只脚的对地阻值发现有一只脚阻值是无穷大,另外一只脚有7百几欧的阻值,断定可能是晶振坏了,然后就把晶振和与之相连的电容一起换掉,再打阻值还是有一只脚阻值无穷大,难道晶振有一只脚与北桥中间有断线?拿放大镜看了几下没发现有问题,觉得可能是北桥空焊,然后将主板用司登利风枪直接加焊一次,加完焊以后先打了一下25M晶振的阻值,两只脚有阻值都为7百几欧。这下以为好了,插上电源还是不上电,这下郁闷了!!想了一会可能是刚才加焊北桥的时候不小心把晶振给弄坏了,就找了一个新的25M晶振换上去,上电,跑CF,然后又换了一个新的32.768晶振。上电,好了,可以一路跑CPU进系统了。。。到此主板故障终于解决了。。。。是北桥空焊引起主板没有25M晶振所造成的故障。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 25m通病
发表于 2010-4-23 01:09:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
鼓励一下。不过内容已经发出来了。就没必要弄个附件PDF了。
我直接贴了你的图出来了。
发表于 2010-4-23 01:20:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么饼哥可以直接贴了你的图出来,我不行呢
发表于 2010-4-23 09:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发帖的时候。添加附件。选择图片。注意图片大小提示!
发表于 2010-4-27 15:35:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到好几次这样的问题,NF单桥主板,有时能加电,有时不能,单一换25M晶振解决不了问题,加焊桥后也不行,此时再换25M晶振就OK,是不是25M晶振耐不了高温。
发表于 2010-5-3 00:42:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么跑cf换32.768晶振会好呢 请教一下
发表于 2010-5-3 07:52:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CF代码典行的COMS电路故障代码
发表于 2010-6-16 19:25:58 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
量RSMRST#也是正常,这个信号从那量呢?
