查看: 6541|回复: 23
三星LED自动弹出亮度调节
发表于 2010-4-22 21:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星19寸LED因办公室漏水漏到机上,自动弹出亮度调节,按扭关不了
发表于 2010-4-22 21:49:35 | 只看该作者 �
检查按键?
发表于 2010-4-22 21:54:17 | 只看该作者 �
很明显,把按键换了,,,按键坏了
发表于 2010-4-22 23:02:39 | 只看该作者 �
水流到按键造成按键漏电换按键再吹干水
发表于 2010-4-22 23:09:17 | 只看该作者 �
不是按键,把板吹一下,最好洗一下再吹
发表于 2010-4-23 08:31:35 | 只看该作者 �
按键进水漏电了,把按键换掉就OK了
发表于 2010-4-23 08:34:03 | 只看该作者 �
你先拆开看看不就知道是哪进水了嘛,回头把进水的地方处理一下,然后再通电试机
发表于 2010-4-23 08:48:33 | 只看该作者 �
应该是按键坏了
发表于 2010-4-23 09:50:58 | 只看该作者 �
拆机取出控制板,用酒精清洗干净,应该就OK了,不行只有换了
发表于 2010-4-23 10:28:49 | 只看该作者 �
按键有问题了
发表于 2010-4-23 10:31:13 | 只看该作者 �
按键漏电,清理进水,换掉按键
发表于 2010-4-24 22:50:50 | 只看该作者 �
直接换按键就ok了
发表于 2010-4-25 15:11:24 | 只看该作者 �
把按键全换了
发表于 2010-4-25 15:21:46 | 只看该作者 �
按键问题,全换就OK,记得这个型号的按键好像是贴片的按键的。买不到就只有酒精清洗再吹干咯
发表于 2010-4-26 13:15:34 | 只看该作者 �
把按键全部换掉
发表于 2010-4-26 15:01:01 | 只看该作者 �
先测量下开关板子上能过来电不?如果通电的话,首先做下烘干处理,不行的话就换开关。呵呵。毕竟是进水了呵呵,
发表于 2010-4-27 11:12:09 | 只看该作者 �
拔掉按键板  试试
发表于 2010-4-27 14:10:00 | 只看该作者 �
看样子  大家都认为是按键呀
     想法一致    楼主 考虑下吧
发表于 2010-5-25 16:32:16 | 只看该作者 �
按键。。。。。。。。。按键
发表于 2010-5-25 16:49:25 | 只看该作者 �
键子进水了
拿下来用酒精擦一下就好了
