查看: 2592|回复: 10
华硕P5VDC求助,无CPU电压!!
发表于 2010-4-22 16:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
此板用的CPU电源管理是RT9245和RT9603,现在无CPU电压,
现在9245和9603的VCC正常,测试9245的PWM4有电压,
有个问题不太清楚,9245的PGOOD信号是他自己产生的3.0V的电压还是靠外面的上拉的,
我有块差不多的板子把9245拆老空板测有3.0的电压 我这个故障板测试只有0.4,这个是其他电路上拉的还是南桥产生的3.0的电压
桥是VIA的,
下面的是脚位图和参考图纸
还有就是要是9245的工作条件不满足时不是没有 PWM输出!
请大家指点下!
补充一点,用775的带灯座看见INIT A20M LGNNE STPCLK SM1这些灯都比较亮,是不是VIA的SB坏老!!
9245我也换老两个老!
发表于 2010-4-22 16:08:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还弱弱问下,这个9245的开启信号是那个脚!!是那个11脚吗?
发表于 2010-4-22 16:22:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
老大 I  FOU  YOU
是17脚 iout
发表于 2010-4-22 16:24:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕倒,,看清楚先,,
是 11脚!!!!!
大哥!!!!
发表于 2010-4-22 16:26:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
11脚DVD是开启脚
发表于 2010-4-22 16:36:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源IC的PG是自己产生的,发给南桥,南桥再给CPU。
像你说的这种情况,应该是电源IC坏了。
发表于 2010-4-22 16:36:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谁帮我回答下,上面的疑问!!!
发表于 2010-4-22 16:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PGOOD是芯片发出去的。根据芯片不同,可能外部需要上拉!但绝对不会是南桥提供的3V!
DVD 是开启脚 SS脚基本不会设计为开启脚了!
PWM4 有电压不代表有方波。。。。。
那几个灯比较亮只是说明他们的对地阻值低一些。这是正常的!课堂上一直强调!要找好板对比,先摸清灯座的特性!
发表于 2010-4-22 16:58:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问下呢,他说其他板吧9245去掉后都能测试到3V电压,这个就说明是9245不能直接发出3V电压,是外部上啦的,
假设他这个上拉不正常,会有CPU电压吗?
饼哥分析下!
9245这个很常见的啊!
谁有帮忙测试个数据呢?
发表于 2010-4-22 17:05:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我有块板 北桥坏了 CPU也没供电
发表于 2010-4-22 22:12:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
工作条件是 VCC VID电压 和11脚开启信号
