查看: 2390|回复: 10
T42不加电
发表于 2010-4-22 15:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT42 待机电流只有0.01  3V 5V 1.2V 1.8V 1.5V 均正常 开机键上有3V电压 但南桥晶振两端没有电压 按下开机键无任何反应  正常情况下待机电流的0.03是在什么上面消耗掉的? 有人遇到过类似问题吗?
发表于 2010-4-28 00:14:26 | 只看该作者 �
晶振电压应该是在开机后才有吧?
发表于 2010-4-22 18:52:42 | 只看该作者 �
晶振两脚 没有电压 换晶振试试  如果不行就是南桥坏了 还有 就是修板子是  哪里不对就从哪里入手
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-4-22 18:49:13 | 只看该作者 �
这种毛病有机子常修,我弄过一次是TB的52脚没有3。3V给南桥,换了个TB就好了!还有就是南桥坏了肯定也这样
发表于 2010-4-22 17:53:35 | 只看该作者 �
我也请教一下
发表于 2010-4-22 17:46:44 | 只看该作者 �
南桥问题了,换了它.
发表于 2010-4-22 17:43:14 | 只看该作者 �
有一个3伏电压没出,通好几个地方
发表于 2010-4-22 17:42:21 | 只看该作者 �
网卡上少一个3伏电压
发表于 2010-4-22 17:36:32 | 只看该作者 �
先用电池试一下能不能开机
发表于 2010-4-22 17:34:37 | 只看该作者 �
查一下南桥外电路正常不正常
发表于 2010-4-28 01:37:17 | 只看该作者 �
看看南桥有没有加压然后再判断南桥的好坏!
