查看: 1768|回复: 8
如何区分T4X系列的显卡
发表于 2010-4-21 22:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,手头上有两块T40的板,一块是M6-16H的显卡,一块是M7-32H的显卡,无意中把32H的显卡装上去16H的主板上,结果显卡和北桥一起坏了!(我没上显卡的时候测试卡能跑到4A。装上去后就连复位信号也没有了!把显卡摘下来一样没复位。)T4系列的显卡如何去区分M6还是M7(相对于没显卡的料板来说)有些是9600,X300还有就是V5200的(T43可能比较好区分,毕竟是915平台的产物)请高手们指点下小弟!还有就是M6和M7的焊盘是不是大小有区分呢,因为我吧M6的做上去后拆下来,发现里面刚好有一圈上不了锡(我用吸锡线拖平的),我又没放错显卡!外面四周就刚刚好对齐,唯独最里面有一圈没上到锡的,就是看上去没有锡珠在那里的!现在2块T4的板我都不知道如何去买显卡芯片了!
发表于 2010-4-21 23:40:25 | 只看该作者 �
说点不好听的 ,你连板子拆下来的芯片都能搞混了,还有什么不能搞错的? 做维修 最基本最基本的条件 就是认真,只要再认真一点点,就能发现并解决问题!
发表于 2010-4-22 23:06:48 | 只看该作者 �
呵呵~~~不是我不小心,是因为懒得去买芯片,每次都要由深圳下面发货上来,芯片又贵(50块一个,多加几十可以买块料板了!)顺手就拿了个X31的显卡焊上去,因为以为M6的都通用的,所以就没在意啊~~~
发表于 2010-4-22 23:13:00 | 只看该作者 �
X31和T4 的显卡是不通用的,7500的倒是和9000通用
发表于 2010-4-23 07:26:43 | 只看该作者 �
7500和9000的通用??我没看错吧?
发表于 2010-4-23 08:58:37 | 只看该作者 �
这些都不通用,原来是什么显卡就得换什么显卡
发表于 2010-4-23 09:20:17 | 只看该作者 �
m6 的显卡有两种 焊盘是不同的
发表于 2010-4-23 09:53:11 | 只看该作者 �
T4早期部分显卡用过X31的那种单显存。
但大部分都是7500的为多
还是原型号代换安全一些。
发表于 2010-4-23 09:59:47 | 只看该作者 �
7500的和9000也不通用的哪..
可以换.但是要改电路.
