查看: 1730|回复: 1
键盘灯打开键盘就不能用
发表于 2010-4-21 20:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前几天我修了一块板子,我是新手,对故障不能准确判断,现像是这样的,诊断卡不跑马,无任何显示,感觉哪里短路了。后来我量了一下主电源电容,电压都正常的,CPU旁边的场管也是好的,内存也有电压,就是不跑马。我去问别人,他们说可能是IO出问题了,我就IO还有电源IC全部加焊了一下,问题还是存在。后我量了一下4PIN的小电源附近的场管,量了下一下阻值这有电压不太对头。我就把它换了,没有想到好了,能跑马了,自捡也过了。可是现在奇怪的是键盘和U口出问题。只要键盘的数字键灯亮着键盘就都不能用了,只有关机重新开,重启没有用。把U盘或者移动硬盘插在U口上,开机自检检测不到,在系统里也认不到,但奇怪的是U口的鼠标可以用。这个问题把我的头的搞大了,哪位大哥指点我一下吧。
发表于 2010-4-22 22:25:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能是IO问题 用放大镜看一下 IO脚是不是加焊的时候锡丝短路了 我就犯过一次错 加焊后没细看 IO有两个脚连着一点点锡丝 不细看看不出来 问题和你差不多 BIOS也刷下
