查看: 1971|回复: 8
精英主板
发表于 2010-4-21 19:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天一客户拿来一块精英865主板,检测不过内存,挡D0,内存电压正常,CPU也工作,刷过BIOS,还是不行,加热北桥也不行(客户说他曾经压北桥跑了码,但是后面压就不起作用了)复位也正常,不知道原因了,用CPU测试卡发现PG电压时有时无,不知道是不是电源芯片的问题????
发表于 2010-4-21 19:43:09 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
未必是电源管理芯片问题,检查PG信号来源,是否有三极管之类的元件,若有异常,也还是会造成PG时有时无。
发表于 2010-4-21 20:09:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ECS的板跑D0是没过U,一般都是U座空焊引起的,或U座到北桥的线开路
发表于 2010-4-21 20:24:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能哦  说得好
发表于 2010-4-21 21:06:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个顾客肯定压北桥 影响了  CPU座
精英通病 CPU座
发表于 2010-4-21 21:26:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2010-4-21 21:31:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
也有可能是IO故障。
发表于 2010-4-21 22:27:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
[quote]应该还是nb 空悍造成的
已经加焊NB了
发表于 2010-4-21 22:46:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
此板多为信号故障!不妨拿个带灯假负载看看。。。。
