查看: 1164|回复: 1
联想E280S有电压,我电流
发表于 2010-4-21 11:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E280S,电压均正常,无待机电流,发现BIOS 的31脚WR#电压偏低,这个脚是直接连到97551里面
如下图
换了BIOS和97551均无效,有没有遇到的朋友啊
发表于 2010-5-5 12:16:14 | 只看该作者 �
遇到同样的,期待中
