查看: 2307|回复: 2
电视盒求助
发表于 2010-4-21 02:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优图电视盒,客户送修时有声音无图像,经检查发现MM74HCT的第4第5脚对地短路,找不到同型号,所以用33F3C4K替后除了缺红色其他正常,经测量,发现AV319B的R输出脚对地短路,请问此芯片是否已损坏,或是我换的33F3C4K不能代理MM74HCT呢?谁能提供一下这个芯片的资料。
另外,本人有个想法,因为除了没有红原色外,其他都正常,所以,能不能通过外加零件把红色通道补上呢?
发表于 2010-4-21 08:53:11 | 只看该作者 �
MM74HCT是芯片的完整名称吗?是不是后面还带有什么数字?如果有数字就是普通的逻辑电路块(14脚),那就相当好找了。
发表于 2010-4-24 02:36:43 | 只看该作者 �
完整的名称是 MM74HCT 14M  是14脚的,那么我之前用的33F3C4K HCT14 这个能完全替换它么?可以的话,那么是哪里出了问题,为什么会缺红色?
