设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
求助,T40不开机
返回列表
查看:
3192
回复:
15
求助,T40不开机
会员20937
会员20937
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-20 21:03:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
IBM T40不用电池,插上可调电源,待机003正常,量3.3v,5v,1.2v,1.8v都正常,当按下开机键时电流马上变为000,用万用表量,包括电容,没有发现阻值不正常的,更换PMH4,62501,最后我把蓝桥也换了,我换的元件都是一块不过显卡的T40板上的,还是一个了样,求高手指点,先谢了!
不开机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
海鲜市场420块买个不开机电脑
北京高薪诚聘维修师傅和学徒
有个H61 d3s工控机小板 BIOS乱了 不开机 该去哪儿找啊
控制电源不开机,强制开机后橙为8.53
假芯片坑死人!修一台长城巨龙1250W,被一个翻新CM6800折磨了三天,白炸了3根管子
蛟龙15K版号GM5BG3E MB V1.0 不出显卡供电
机械革命蛟龙15K板号GM5BG
微星A650BN不开机,紫线5V完美,按开机键绿线电压瞬间归零,难道又是光耦冷态漏电
Mate30不开机,重植CPU……OK
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员56613
会员56613
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-20 22:03:36
只看该作者
CPU供电芯片会不会有问题?
尤其是离CPU座较远的那个驱动芯片3415。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152767
会员152767
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-20 22:25:09
只看该作者
查CPU供电电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205235
会员205235
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-20 22:35:06
只看该作者
你还是先查有没有短路的比较好,然后你可以把3205和cpu的供电上管拆了,看还是不是保护了,个人意见
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64593
会员64593
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-20 23:40:32
只看该作者
看看62501的工作条件 不要盲目换件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202233
会员202233
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-21 00:19:48
只看该作者
还是换个东芝芯片试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员181498
会员181498
当前离线
积分
165
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-21 08:27:27
只看该作者
不上U触发看电流会不会上去。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203407
会员203407
当前离线
积分
650
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-21 12:17:46
只看该作者
都有试过也没用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200584
会员200584
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-21 12:22:20
只看该作者
其他条件为满足啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员187702
会员187702
当前离线
积分
331
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-21 12:47:23
只看该作者
还是后级有短路吧,量量
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61059
会员61059
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-21 12:53:25
只看该作者
3v 5v后期有没有短路,各电压有没有回馈给东芝
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195266
会员195266
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-21 13:37:30
只看该作者
电路保护了,你还是找一下这个样电路图看看,一般是后载电路问题,在看一下有没有电压偏高的,如1.8V的偏高到2V左右的,有没有示波器,最好看一下波形有没有毛刺呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83829
会员83829
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-22 22:33:44
只看该作者
12#
于铉本本823
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83829
会员83829
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-26 23:53:59
只看该作者
向你修的这中故障,第一步第在不好的情况先测一下TB62501,57脚,54脚,34脚都是16V电压,还有59脚是3点3VSW,63脚与64脚5VON信号也是3点3V,看这些是否正常,第二步在检查MAX1631工作条件是否正常这样就可以判断是前级还是后级出了问题。不过,我上次也修到这故障,我是查到MAX1631外围D15二极管性能不好引起MAX1631工作不正常,引起无待机电流。后来更换D15就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146936
会员146936
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-8 23:25:00
只看该作者
不过,我上次也修到这故障,我是查到MAX1631外围D15二极管性能不好引起MAX1631工作不正常,引起无待机电流。后来更换D15就好了转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-187843-1-1.html
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141553
会员141553
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-9 15:50:18
只看该作者
应该是有短路,,或者是哪路电压没起来
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板BIOS
笔记本图纸
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
返回列表
