查看: 3275|回复: 0
CMOS checksum error,press F1 key to load defaults
发表于 2010-4-20 16:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一块精英ECS 945PL-A 版号3.0,开始症状是不开机。测PWR针座有5V,PCI A14有3.3V待机。触碰晶振能开机。将晶振边两个谐振电容更换后能开机,但屏幕提示CMOS checksum error,press F1 key to load defaults,字体是黄色的。换衣BIOS损坏,拿出580U,到网上下了个BIOS文件,重新刷了一下。结果亦然。怀疑BIOS块坏,看了一下型号是SST49LF008A;手上没有此容量的,用SST49LF004A SST49LF004B等代换无效。正在苦恼中,眼边有高手发话: ;顿时茅塞顿开,测圆孔键盘阻值不对,拆小排容;阻值正常,加电试机,一切OK,收费50大洋。
另一块华硕P5V800-MX主板无CPU核心供电,参考http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=166165&highlight=P5V800帖子所用办法,自己搞了一个;搞完OK,后又发现http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=174723&highlight=P5V800这个方法也不错。下边给个图,因为线被我弄长了,又懒得剪,所以难看点。收费40。
参与人数 2下载分 +23 收起 理由
蔡杰赢 + 5 我发的几个贴也是PS/2阻值不正常引起的毛病
王大修 + 18 原创内容
