查看: 6632|回复: 3
LENOVO-9227AC6白屏求解
发表于 2010-4-20 12:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO-9227AC6 LED显示器,接上电源线数据线,现象是白屏,就是灯管亮。没图像。我用了通用板点他的屏,还是一样白屏。是否是屏坏了。我打了屏线上的供电电压是5V,正常。保险是好的。我把屏板上的两块芯片加焊了一下,还是没解决。求高手帮忙!!!
屏坏了不修了
发表于 2010-4-20 13:33:46 | 只看该作者 �
换个屏线试下
发表于 2010-4-20 16:27:00 | 只看该作者 �
确定是屏坏了,不修了
发表于 2010-4-20 18:02:06 | 只看该作者 �
一般屏都是5V供电,在屏线路板上还要用1117转成3.3V的,没有这个电压的话,也会白屏
