查看: 10622|回复: 39
怎样判断IO 和电源管理芯片的好坏!新手!
发表于 2010-4-19 17:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!查对地阻值吗?还是查电压~(数值是多少才是正常)怎么查!请各位老师请教! 别删我的帖子~对新手很有帮助!
发表于 2010-4-19 18:03:24 | 只看该作者 �
这样的问题比较难回答,最常用的就是摸“她”一下,看看有没有发“骚“
发表于 2010-4-19 18:06:53 | 只看该作者 �
我只知道有鼓个包起来就是坏的·其他测试我还不知道·请张老师解答
发表于 2010-4-19 18:10:04 | 只看该作者 �
2# 韦永忠
你是不是经常这样摸了
发表于 2010-4-19 18:16:07 | 只看该作者 �
就是找个好的换上看的
发表于 2010-4-19 22:08:53 | 只看该作者 �
可以找到相对应的PDF文档,量对地阻值。
发表于 2010-4-20 19:57:47 | 只看该作者 �
6楼的说得很有道理
发表于 2010-4-21 20:30:00 | 只看该作者 �
没有明显故障,我就直接换了
发表于 2010-4-21 22:14:02 | 只看该作者 �
不是淫荡,应该是心得!
发表于 2010-4-22 19:51:03 | 只看该作者 �
搞个滤波器抽插几下就知道拉
发表于 2010-4-22 21:10:06 | 只看该作者 �
电源管理芯片如果是坏的可以测出来,有PDF,至于IO的PDF比较少,开机电路中。一般觉得其它的都没坏,那只能换IO了,当然,摸下高温一定要换,
发表于 2010-4-22 21:13:59 | 只看该作者 �
首先最直接的办法就是去摸芯片看看有没有发烫,如果有发烫那肯定此芯片损坏了
发表于 2010-4-22 21:14:27 | 只看该作者 �
问的这个问题很隆重~~
   不好回答··
楼主去新手区看看··
发表于 2010-4-22 21:56:49 | 只看该作者 �
咱一般都是用摸的
发表于 2010-4-23 21:05:20 | 只看该作者 �
一般坏IO新片的 是INTER板子,查IO好坏测量PCI 5V 对地阻值 一般阻值要200以上。小于100 可能IO 有问题,吹下IO继续测量阻值 如果涨上来了 说明IO坏掉了。
用手摸 开机IO烫 也是IO坏了。
发表于 2010-4-29 14:07:01 | 只看该作者 �
下个它的PDF,看看电压都出来了没,有没有输入输出的
发表于 2010-5-1 13:15:00 | 只看该作者 �
一般解决这样的问题,首先你要知道I/O在电路中的作用。知道了他的作用,你判断起来就很简单了。比如,量他的供电电压是不是正常,参与开机时输出什么样的电平,参与复位时输出什么电平,跟CPU交流时又是什么电平。跟外围设备交流时是什么电平。芯片周围的电容电阻是好的情况下,他的引脚的对地阻值等等。判断一个芯片的好坏,其实很复杂。简单的办法,看他不顺眼,拔掉。换个新的还是一个效果的话。那就要考验你跑电路的本事了。
发表于 2010-6-3 15:57:50 | 只看该作者 �
还是查一下引角的定义,测一下电压
发表于 2010-6-5 16:32:52 | 只看该作者 �
一般都是用摸的。
发表于 2010-6-5 19:35:17 | 只看该作者 �
看芯片有没有发烫         烫一般就坏
