楼主: hao2190
怎样判断IO 和电源管理芯片的好坏!新手!
发表于 2010-8-6 18:06:51 | 只看该作者 �
电源芯片你就测pg就行啦
发表于 2010-8-17 08:35:39 | 只看该作者 �
还有摸了也不骚的,闷骚的也不少
发表于 2010-8-17 18:49:15 | 只看该作者 �
一般是用手摸,发烫或者冰凉的那就坏了
发表于 2011-5-28 14:06:54 | 只看该作者 �
是吗
发表于 2011-5-28 14:14:22 | 只看该作者 �
不得了了,2楼摸完了,10楼还有用示波器抽插两下,芯片哪经得起你们这样搞啊.......
最好还是找个对应的PDF.....
发表于 2011-5-28 14:15:42 | 只看该作者 �
很难回答呃...
发表于 2011-6-3 13:28:27 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-3 14:36:05 | 只看该作者 �
判断IO好坏   要先看  后摸   再上电!    看:就是先看看IO表面有什么毛病没!    要是表面都击穿了!    那就不要多说了   直接换了吧    摸:就是在待机情况下摸摸IO发烫不    要是发烫  那    你也要尝试换IO     上电:上电之前  要先量供电  在一般情况下  IO都是一面连接绿线   一面连接开机排针   先量量  他们通没!要是不通过  那你就需要跑线  了  以上三种情况  都没有    就需要上电测试了!希望    能帮得到你!
发表于 2011-6-3 14:53:21 | 只看该作者 �
这个我也想知道   但是好像没有理想的答案
发表于 2011-6-3 19:02:08 | 只看该作者 �
供电芯片可以测MOS管的G-S 极。
发表于 2011-6-3 19:08:10 | 只看该作者 �
2楼的经常调戏IO啊,哈哈,很有深度
发表于 2011-6-4 14:58:47 | 只看该作者 �
2楼的前辈你说的很经典   但也很有经验
发表于 2011-6-4 15:52:50 | 只看该作者 �
一般都是摸摸烫否
发表于 2011-6-4 16:02:30 | 只看该作者 �
查下io或者供电的资料。。一般都有定义的。找到重要定义就好。
发表于 2011-6-4 16:12:27 | 只看该作者 �
摸一下不就知道了吗?我基本上都是怎么做的啊,如果很热的话就有问题.....
发表于 2011-6-4 17:45:32 | 只看该作者 �
学习中,看来她是不是发骚很重要
头像被屏蔽
37#
发表于 2011-6-4 19:55:14 | 只看该作者 �
刚开始学习不错哦
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-382711-1-1.html
发表于 2012-3-31 21:27:02 | 只看该作者 �
终于学了一招
发表于 2012-3-31 21:40:30 | 只看该作者 �
还真学习了,谢谢
发表于 2012-3-31 22:07:33 | 只看该作者 �
我学习了,楼上的师付们都说的非常清楚了
