查看: 2220|回复: 5
黑屏问题,
发表于 2010-4-19 11:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌CRT的问题,量G1G2电压都没有,前置视放IC和末极视放IC换了不行,行管也换了,6.3V 80v都有,插上VGA线灯会变成绿色,高压也有反映,小弟新手,该怎么去查
发表于 2010-4-19 12:06:57 | 只看该作者 �
怎么没人回答啊,
发表于 2010-4-19 12:25:20 | 只看该作者 �
应该是开机后显示器进入了保护了。你把内部结构说一下,比如都有哪些芯片?
发表于 2010-4-19 12:42:08 | 只看该作者 �
主板型号775F,行场扫描ICTDA9113,IRF634,CPU EMP775FD
发表于 2010-4-20 22:57:32 | 只看该作者 �
开机测二次+B会不会过高?断开IRF634后G1.G2电压会不会有?一般情况包坏比较多.
发表于 2010-4-21 08:13:23 | 只看该作者 �
如果开机接上信号行电压能保持 查查尾板 abl  预视放 输出端 视放的输入端 rgb一般2.2v左右看看有没有 管座电压正常不 有没有菜单显示啊 拔了信号线
