查看: 1411|回复: 3
东芝A205电池正常,适配器开机不亮
发表于 2010-4-19 11:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
东芝A205电池开机进系统一切正常,只要插上适配器能开机,就是不亮,因为没有图纸,现在有点晕。但经过测试,发现插上电池3。3V有,5V为0V,触发后,3  5V都正常了,插上适配器,3。3和5V都有,不知何故,各位大师分析一下吧,谢谢
发表于 2010-4-19 22:30:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
量一下适配器的输出电压时不是正常的,这种现象很可能是保护掉了,适配器的电压一般要比电池的电压高,可能是芯片损坏了承受不了高电压
发表于 2010-4-19 23:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的太不清楚了,插电触发电流跳到多少,有没有量下适配器是的电压是多少.
发表于 2010-4-20 01:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
论坛里好像有图纸的 下个看看吧
