查看: 1729|回复: 8
刚开机就重启
发表于 2010-4-19 08:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
刚开到按 F1 Del 那 就没信号了, cpu风扇不转  电源风扇还转!怎么回事啊
发表于 2010-4-19 08:18:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
主板是技嘉的  怀疑是bios资料问题 可是只能显示F1 del界面  在按下去就关机了 怎么办呢
发表于 2010-4-19 08:25:28 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
电池拿掉,或跳线放电后试一试
发表于 2010-4-19 08:33:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
试过了,不知道换bios芯片能不能解决
发表于 2010-4-19 08:35:38 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
也发现有同样的问题,等待高手解决
发表于 2010-4-19 08:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BIOS里面有关CPU风扇的设置项重改一下
发表于 2010-4-19 09:00:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
放电
换内存
换电源
刷BIOS
用最小系统来测试
发表于 2010-4-19 09:13:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有一片GA,VIA芯片组的板子,刚一显就掉电。最后确定为南桥问题,等我哪天有空换个桥给你结果
发表于 2010-4-19 09:14:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主换个头像   我心脏不好。
是不是cmos电路漏电了 比如电池座 与电池相连的那个电容  那个电容坏 查不出可麻烦了
