查看: 3590|回复: 11
有修过.迅雷350电源这个电源的朋友吗,问题很奇怪。
发表于 2010-4-18 20:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
今天有空,又拿以前留下二个坏的迅雷350电源来看一下,都用SG6105。故障现在都一样,有5VSB,绿5V。绿接地风扇转下就停---
注意:当我不间断的短接绿黑线(用镊子短路绿黑线,速度要快),风扇一直保持转动状态,当达到一定次数时,各路输出正常。绿黑线一直短接却没法启动
今天弄了一天,能想到的问题都弄了,还是找不到原因。
为什么会是这样呢?
发表于 2010-4-18 20:54:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有几个小的电容换掉
发表于 2010-4-18 21:16:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电源可能起保护了
发表于 2010-4-19 01:11:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我今天也修了一个和你一样情况的电源,,把那几个小电容换了就行了(1UP,50V)的
发表于 2010-4-19 18:47:45 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
电容全部换过,包括二个大电容,换后还是老样子
发表于 2010-4-19 20:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
基地这样的文章不少,看看吧。应该是电源保护了。重点查次级镇流二极管。
发表于 2010-4-30 11:12:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有个迅雷350电源,故障也是风扇一转即停,看来是这款电源的通病啊,期待有修复此故障的高手指点!
发表于 2010-4-30 18:51:52 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是整流二极管的事,你再好好检查一下吧,有一个肯定烧了
发表于 2010-5-3 09:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电源保护了。
楼主还是好好查查次级整流二极管。
发表于 2010-5-3 22:12:15 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
次级整流二极管 查了没问题呀,
发表于 2010-5-3 22:40:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看下推动双管
发表于 2010-5-12 13:56:46 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
不要忘记了,还要查IC哟
