查看: 2258|回复: 7
重分区出现的问题
发表于 2010-4-18 18:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个80G硬盘{旧的}用PQ删除分区又重新分区,分完重启,出现了安装界面,选择了第一项即把系统快速装进第一硬盘,再后来第一个问题出来了:屏幕上显示:Driver name is“SATACD03"   NO CD-ROM drive to use;******ROM not loaded!      Lnvalid drive specification    Bad command or file name A:>_一个光标在那里闪就一直没下文了,无发重装!换了几个系统盘都一样, 请问这是什么意思?该如何解决?
原来有坏道,我用PQ重新分区,C区分15G,D区分10G不格,剩下分一个区,重启装系统进去了。D区是危险地带
发表于 2010-4-18 18:24:18 | 只看该作者 �
重新分区试试。。有没有设置引导?
发表于 2010-4-18 18:26:00 | 只看该作者 �
找一个最新系统光盘,最好能集成串口硬盘驱动及串口光驱驱动的。忘了问,你的硬盘是不是品牌机硬盘呀,如果是品牌机硬盘,要把隐藏光盘先显示出来,再分区,装系统。
发表于 2010-4-18 18:26:37 | 只看该作者 �
或是要效率源检测一下硬盘,看硬盘是不是有坏道
发表于 2010-4-18 18:56:07 | 只看该作者 �
估计你是没有设置活动分区的
发表于 2010-4-18 19:01:12 | 只看该作者 �
设置了活动分区,用PQ和DM分区,而且换了几张系统盘,都一样
发表于 2010-4-18 19:53:08 | 只看该作者 �
用HDD擦除吧。。。很实用
发表于 2010-4-18 21:21:50 | 只看该作者 �
这种情况下,什么地方可能导致该故障
