查看: 3410|回复: 14
感谢羞休修大叔提供思路修复2台T4
发表于 2010-4-18 16:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台:
    T4X,显卡故障,CPU座故障.
    做完显卡用了几天返修,重新加焊显卡后不亮,没代码,因为不是我做的BGA,怀疑显卡短路,拆掉了显卡还是没代码,
测量各点电压正常,测试CPU座,发现有一条线开路,按压CPU座无效,加焊CPU座,失败!CPU都装不进去了...
最后只能考虑更换CPU座,但是因为手上没有这种CPU座,想到了羞休修大叔维修CPU座的方法,把球植到板子上,然后把CPU座焊上去,试了一下,没有报太大的希望,不过居然成功了!
    注意:CPU座取下来以后清理焊锡的时候很容易有焊锡流到孔里,造成CPU座报废,操 作时放了一个CPU在座子里,然后快速的清理掉焊锡,座子基本上没有太多问题,不会有焊锡流到里面去!
第二台:
    T4X,不触发.
    待机0.02A,正常同类主板待机0.04A,拆机发现貌似有进水痕迹,没有明显烧毁,为什么说貌似,因为见过有些维修人员使用的助焊剂产生的痕迹类似,更换了南桥,南桥下面有部分疑似进液.更换南桥后故障依旧.
    测量发现3.3V=2.5-2.7V,5V正常,其他电压正常,未见明显发热.而且有一个问题,偶尔会出现3.5V都不输出的情况.测量MAX1631 7PIN 28PIN 1.xV,测量VCC5M_ON_PMH4经过R866输出VCC5M_ON,VCC5M_ON到MAX1631 7PIN 28PIN,VCC5M_ON_PMH4电压为3.3V,正常.过了R866电压就变为1.xV,判断为MAX1631部分工作不正常造成保护,
    PS:感谢羞休修大叔提供的一个思路,很好很强大很据实用性 ,断开7PIN 28PIN任意一路,判断是3V引起的保护还是5V引起的保护.对于此类问题可以比较容易的区分故障.
    这里因为偶尔会出现5V正常 3V偏低的情况,所以直接断开28PIN,通电发现5V正常输出,VCC5M_ON电压为3.3V,故判断为3V部分引起的保护,因3.3V电压偏低,所以判断为反馈部分故障.
   于是乎针对3V部分进行一系列的捣腾,比较懒,直接找了一片类似的板把所有可能的元件全部换掉,结果还是一个鸟样......没办法,踏踏实实的一点一点查,最后发现26PIN LX3过电容C229后过孔位置短线,仔细清理背面过孔位置发现两条分叉线路都断开了,从过孔位置穿线焊接,通电后测量3.3V正常.待机部分故障排除.
参与人数 6下载分 +70 收起 理由
介质 + 5
半导体 + 10 CPU座还没这么做过,好方法
红塔山本本 + 5
本本波 + 10 牛人出手啦
yzz163 + 30
无笑天神 + 10
发表于 2010-4-18 16:40:48 | 只看该作者 �
哈哈。。我的沙发
参与人数 3下载分 -27 收起 理由
有空养养鸡 -5 技术区严禁灌水
芯超科技小俊 -10 技术区严谨沙发
心在飞翔 -12 无意义的沙发是要付出代价的。
发表于 2010-4-18 17:17:45 | 只看该作者 �
焊cpu座的那个听起来倒是很好  请问一下 往主板上摆锡珠的时候 有没有技巧?
发表于 2010-4-18 17:24:02 | 只看该作者 �
1631的那根就是容易断线。造成拉低他的开启信号。。
发表于 2010-4-18 17:28:06 | 只看该作者 �
焊cpu座的那个听起来倒是很好  请问一下 往主板上摆锡珠的时候 有没有技巧?   对呀楼主介绍个经验啊,应该注意什么最后来两张图片更好了,谢谢了
发表于 2010-4-18 19:08:51 | 只看该作者 �
是因为重做显卡导致CPU座虚了吗? 第二台T4可能是受过外力导致断线
发表于 2010-4-18 21:55:53 | 只看该作者 �
楼主   CPU座 是不是用的0.86的锡球啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
本本波 -1 是0.76
发表于 2010-4-18 23:50:28 | 只看该作者 �
能说一下图中25脚 BST的中文解释吗?我是新手,别笑话。我只知道是反馈作用。不知道具体中文解释。
发表于 2010-4-19 10:24:44 | 只看该作者 �
LZ可能把那个重制CPU座的过程 详细将下  这对我们新手很重要  谢LZ了 ····
发表于 2010-4-19 10:27:58 | 只看该作者 �
CPU坐 还真的没换过 下次试试
发表于 2010-4-19 10:49:10 | 只看该作者 �
楼主换CPU座的方法用过几次,如果把座子边上的顶点打磨掉一点效果会更好(0.76的锡球有点偏小,容易接触不到)
发表于 2010-4-19 14:08:52 | 只看该作者 �
有。86的锡球吗??
发表于 2010-4-20 17:15:49 | 只看该作者 �
很受教,不错!思路很好谢谢楼主!
发表于 2010-4-20 22:23:56 | 只看该作者 �
怎么上那个秋啊。。。。。想部通。。最好能讲下 。。。
发表于 2010-4-20 22:44:55 | 只看该作者 �
楼主的两个案例对我都有很大的指导意义,最好能把焊cpu座 的详细过程写了,谢谢
