查看: 3170|回复: 14
灯管接高压板问题
发表于 2010-4-18 14:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家一个简单问题,高压板是4小口输出(上2口,下2口),但是屏是双灯管双口(上下各一口),可不可以直接插在高压板上,高压板上有两个口没接的话,这样灯管会亮的吗?
发表于 2010-4-18 14:41:34 | 只看该作者 �
闪一下,就会保护
发表于 2010-4-18 15:29:57 | 只看该作者 �
这样是不行的,4小口的高压条有其中1个口没接的话它都会保护,会闪一下就灭了.双灯就得用双小口高压条
发表于 2010-4-18 16:41:02 | 只看该作者 �
接上,去保护,试试吧
发表于 2010-4-18 16:43:42 | 只看该作者 �
直接用2灯高压不好了 价格还便宜嘞
发表于 2010-4-18 16:45:42 | 只看该作者 �
换个双灯的高压板吧,很便宜的。
发表于 2010-4-18 17:06:11 | 只看该作者 �
我的这个是联想L17I,是驱动,电源,高压一体板来的,我想知道该怎么去掉高压保护?高压是没问题的,所以我不想换高压条。
发表于 2010-4-19 15:11:11 | 只看该作者 �
举个例子吧,四灯管高压板,说通俗点就像打麻将,必须有四个人,缺一不可,也就是说,四根灯管坏掉一根,就会像2 楼说的一样,保护。
发表于 2010-4-19 18:37:41 | 只看该作者 �
可以用的,加个假负载,上次有个朋友,我卖四灯的给他,他改装,做灯,自己搞过!!不过最好不要这么搞,呵!!!
发表于 2010-4-20 17:06:21 | 只看该作者 �
最好换个要不用不多少时间的
发表于 2010-4-20 18:00:20 | 只看该作者 �
用高压板上那个高压电容当灯管,短路空下来的两个口就可以了
发表于 2010-5-12 14:36:17 | 只看该作者 �
会亮一下  但很快就保护了   想让他一直工作的话就是去保护   短路高压IC的某个脚  或  把某个脚接地
发表于 2010-5-12 15:40:25 | 只看该作者 �
灯管口,那并3KV 的电容,当负载使用。拷机,要是没有问题,就可以了,有时这种方法还不行,必须芯片去保护啊!
发表于 2010-5-12 20:47:04 | 只看该作者 �
想问下 这种保护了以后 会一直一亮一灭的吗?
发表于 2010-5-12 22:19:27 | 只看该作者 �
短路输出脚
