查看: 1392|回复: 8
奇怪的内存供电
发表于 2010-4-17 20:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天修到一块主板,用万用表测量发现,内存供电正常,插上诊断卡,发现有时能正常跑码且能进系统,有时诊断卡不断的跑C1,内存条换尽了,可还是这个故障,请问大家是怎么回事啊?
发表于 2010-4-17 20:52:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
内存问题大啊
发表于 2010-4-18 13:31:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
北桥虚了吧!
发表于 2010-4-18 14:07:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下内存的时钟6个正常吗。。。。。
发表于 2010-4-18 14:09:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
压压桥看看
发表于 2010-4-18 15:47:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内存槽的问题罢
刷下看看,然后观察下看看每根针能不能归位
不行就看北桥是不是空焊了
发表于 2010-4-18 16:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1# if409455565 多半是北桥不稳定.你先加焊看行不.不行只能换桥了
发表于 2010-4-23 18:23:02 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
先从细节入手,先细查下内存曹内有没异物影响条子的金手指接触或换槽试机。再量下内存电压在你说的C1反复跳变过程中有没变动,若都无异常则如上述兄弟所说按压下北桥试试,再不行就加焊北桥
发表于 2010-4-23 18:39:08 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
洗刷内存槽 北桥虚汗
