查看: 2691|回复: 6
IBM原装原装845G主板的问题
发表于 2010-4-17 19:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM原装机器开机时候:嘀嘀2声后出现
0164:
Press <F1>to setup <F2>to Resume
Error Boot sequence will be taken if no selection is made.
怎么解决,恢复默认也不行
发表于 2010-4-17 20:03:00 | 只看该作者 �
是不是bios电池没电了呀
发表于 2010-4-17 20:03:33 | 只看该作者 �
你下什么CPU?可能要下P4的CPU就不要报错~IBM845的主板都这样的
发表于 2010-4-17 21:57:07 | 只看该作者 �
提示是BIOS设置有问题,但不是关键故障,进BIOS设置一下
发表于 2010-4-18 00:43:04 | 只看该作者 �
启动顺序改一下 看看  一个一个的试
发表于 2010-4-18 08:21:20 | 只看该作者 �
你的BIOS设置的问题,改一下就好了
发表于 2010-4-18 08:35:52 | 只看该作者 �
boot 启动有问题
